大家好,今天我们一起学一下:CAD施工图快捷模板的设置小技能。这是很多室内设计同学的难点,今天小编和大家分享一下,CAD施工图快捷模板,到底该如何设置?
step1 首先,我们单击“格式”--“单位”;把精度改为0以及单位修改为“mm”,就可以了,如下图所示。
step2 我们单击“格式菜单栏”,找到“文字样式”,接下来在弹出的“对话框”中,单击“新建”按钮,把样式名称修改为“大字体”,文字高度改为200,最后大家一定要记得“置为当前”哦。
step3 同样的方式,我们直接在“大字体”的基础之上,直接“新建”就可以了。步骤同上。不同的是,“文字高度”改为140,就好了。
step4 同样的方式,我们新建“小字体”,步骤同上所示,文字高度改为80,如下图所示。
step5 接下来,我们单击“格式”菜单栏,单击“标注样式”,弹出对话框,单击“新建”如下图所示。
step6 接下来我们把“样式名”修改为“大标注”如下图所示。
step7 接下来,我们单击“符号箭头”,把参数修改为建筑标记--建筑标记--实心闭合即可。
step8 接下来我们继续更改,“超出标记”,“基线间距”,“超出尺寸线”,和“起点偏移量”,如下图所示。
step9 记下来我们继续设置“文字”选项卡,如下图所示。
step10 接下来我们继续设置“调整”选项卡,如下图所示。
step11 接下来,我们继续设置“主单位”选项卡,如下图所示。
step12 接下来,我们继续设置“中标注”,如下图所示。
step13 接下来,我们继续设置“符号和箭头”选项卡,如下图所示。
step14 接下来,我们继续设置“文字”选项卡,如下图所示。
step15 接下来,我们继续设置“小标注”,如下图所示。
step16 接下来,我们继续设置“符号和箭头”,如下图所示。
step17 接下来,我们继续设置“线”选项卡,如下图所示。
step18 接下来,我们继续设置“文字”选项卡,如下图所示。
step19 最后我们的“单位”和三种“文字样式”和三种“标注样式”都修改好了。接下来,我们单击“文件菜单栏”,继续选择“文件类型”,把“文件类型”换成“图形样板”,修改名称为“室内设计CAD施工图快捷样板”,如下图所示。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中关于面域命令是怎样使用的来源:CAD吧 当用CAD进行绘制的线段或者图形不是一体且要使用这个面域命令把图形制作为一体时,该怎么使用软件中的这个面域命令呢?1、首先把CAD软件双击打开,在左侧工具箱点击直线命令,运用该命令在绘图区域绘制一图形,然后选择图形,这时看到的图形不是面域不是一个整体,如下图所示:2、再在左侧下方找到【面域】,点击选择面域选项,根据提示进行对象选择,如下图所示:3、点击鼠标的左键将全部图形选择,最后按回车键按钮这样就可以将该图形创建成为面域了,如下图所示:
