来源:CAD吧
当用CAD进行绘制的线段或者图形不是一体且要使用这个面域命令把图形制作为一体时,该怎么使用软件中的这个面域命令呢?
1、首先把CAD软件双击打开,在左侧工具箱点击直线命令,运用该命令在绘图区域绘制一图形,然后选择图形,这时看到的图形不是面域不是一个整体,如下图所示:
2、再在左侧下方找到【面域】,点击选择面域选项,根据提示进行对象选择,如下图所示:
3、点击鼠标的左键将全部图形选择,最后按回车键按钮这样就可以将该图形创建成为面域了,如下图所示:
上述操作较简单,相信大家都能理解掌握,大家可以打开自己的CAD软件尝试操作一下。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD卸载后为什么安装不了?解决方法原来是这样!看到有不少小伙伴说自己遇到这样的问题,想要尝试重新安装CAD软件,但是在安装过程中系统却提示CAD软件已安装,导致我们无法继续安装,怎么办?出现这种情况通常是因为软件没有正常卸载导致的,例如直接删除安装目录文件和快捷方式,这样做的结果是注册表还有残留。还有一种可能是在安装时出错,致使安装程序生成了一些临时文件和注册表信息,所以我们再次安装的时候就出现了问题。一、尝试修复安装如果你的CAD出现了问题,有时候并不一定需要卸载重装,我们可以尝试修复,当系统提示已安装时,我们可以去控制面板的添加/删除程序里查看一下,是否还有此程序,如果有就可以选择更改,尝试修复CAD。
