土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD卸载后为什么安装不了?解决方法原来是这样!
发布于:2021-08-02 08:39:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
看到有不少小伙伴说自己遇到这样的问题,想要尝试重新安装CAD软件,但是在安装过程中系统却提示CAD软件已安装,导致我们无法继续安装,怎么办?
出现这种情况通常是因为软件没有正常卸载导致的,例如直接删除安装目录文件和快捷方式,这样做的结果是注册表还有残留。
还有一种可能是在安装时出错,致使安装程序生成了一些临时文件和注册表信息,所以我们再次安装的时候就出现了问题。
一、尝试修复安装
如果你的CAD出现了问题,有时候并不一定需要卸载重装,我们可以尝试修复,当系统提示已安装时,我们可以去控制面板的添加/删除程序里查看一下,是否还有此程序,如果有就可以选择更改,尝试修复CAD。
1、添加/删除程序
打开【控制面板】—【添加或删除程序】,查找是否有你正要安装的CAD版本,如下图所示。
不同版本操作系统的控制面板和添加删除程序的界面略有区别,并不影响后续操作。
2、修复或重新安装
然后我们双击CAD的版本信息,就会弹出一个新的对话框,不同版本界面不大相同,但基本就是三个选项:添加或删除功能、修复或重新安装还有卸载,如下图所示。
然后我们单击“修复或重新安装”,就会弹出让我们选择修复或重新安装的对话框,如下图所示。
根据CAD软件状况,自行选择修复或重装,如可正常执行,就解决了软件无法重新安装的问题。
二、删除注册表
如果你在添加或删除程序中找不到要安装的CAD版本,或者找到以后修复或重装无效,那我们就可以尝试第二种方法,删除残余的注册表信息。
AUTOCAD的注册表信息分为两部分,一部分是安装信息,一部分是软件配置信息,建议都删除掉。
1、运行REGEDIT
在开始菜单中运行【REGEDIT】,如下图所示。
2、删除相关项
然后在HKEY_CLASSES_ROOT里找到installer及下面的product,如下图所示。
在product中找到7D2F的注册表项,里面都是AUTOCAD或欧特克相关产品的安装项,点击后在右侧可以看到AUTOCAD的版本信息,依次检查这些项,然后将与现在要安装版本的相关项删除,应该就可以正常安装了。
为了保险起见,我们再检查一下AUTOCAD相关的软件配置项,在HKEY_CURRENT_USER和HKEY_LOCAL_MACHINE下找到Software\Autodesk,如果有需安装CAD版本的残余注册表项,直接删除即可。
注册表都删除后,再重新安装应该就没有问题了。如果还有问题的话,就清空一下临时文件%temp%,将当前用户应用数据%appdat%中的AUTOCAD相关数据彻底清理一下再试试~
三、 重新安装电脑系统
从上面的方法看,工作量有些大,或重新安装电脑系统,这个比以上方法要快,电脑系统重新安装的话,需要在安全卫士里面的(急救箱)修复了才可以安装AutoCAD;着急安装的话,安装失败就要重新安装电脑系统了;
四、 换AutoCAD版本
这么麻烦,还是不要随便御载CAD了
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD标记、删除标记、放大标记、缩小标记
1、标记 在图纸空间中点取需要标记的位置,默认状态下标记符号为,按住Ctrl为,按住shift为。 执行方式 (1)单击“批注工具箱→标记”。如图: (2)在左下角命令行中输入“Mx_PutMark”按enter键。如图: 操作步骤 执行命令之后,命令行会显示以下信息: 选项说明 (1)请点击标记位置:在图纸上点取需要标记的位置。 标记完成之后点击鼠标右键确定,效果如下:
