土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 对涂胶工艺认识的误区之三
对涂胶工艺认识的误区之三
发布于:2021-07-30 10:39:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
对涂胶工艺认识的误区之三
这一点经常被部分人错误的判断,其实两者皆重要。前面讲过,这种涂胶工艺是化学反应过程,既然是化学反应那么我们就不能忽视环境的影响因素。环境温度越高胶水的反应速度就会越快,并且可能导致胶条会越粗,胶条内部的泡孔可能越大(尤其对部分国产胶水),与工件粘结力下降、表面粗燥甚至接头不好等。温度过低可能导致胶水不反应,即便反应完成后,会发现胶条变硬,甚至没有弹性等;环境的湿度过低也可能会使胶条变硬。当然出现上述现象的前提是机器的性能一定要好。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电网中的一次消谐和二次消谐分别是如何消除谐振的?
在6-35KV系统实际运行中发生了过电压导致电压互感器烧毁。今天我们分析下,导致系统发生谐振过电压的危害及一次消谐和二次消谐如何消除谐振过电压?由实验数据分析表明,一般电压互感器烧毁事故的直接原因是内部过电流引起的。通常过电流的形式有以下2种。 一是谐振,电压互感器上承受的过电压和过电流虽然幅值较小,但是时间较长,大量电能作用在电压互感器上并转化为热能,使其长期发热,积累到一定程度时,会击穿电压互感器绝缘。二是由瞬间高幅值过电压引起的过电流会使得
