在6-35KV系统实际运行中发生了过电压导致电压互感器烧毁。今天我们分析下,导致系统发生谐振过电压的危害及一次消谐和二次消谐如何消除谐振过电压?由实验数据分析表明,一般电压互感器烧毁事故的直接原因是内部过电流引起的。通常过电流的形式有以下2种。
一是谐振,电压互感器上承受的过电压和过电流虽然幅值较小,但是时间较长,大量电能作用在电压互感器上并转化为热能,使其长期发热,积累到一定程度时,会击穿电压互感器绝缘。二是由瞬间高幅值过电压引起的过电流会使得
PT爆炸更猛烈。通常遇到谐振过电压我们会采取一次消谐或二次消谐法来消除谐振过电压。
适合用在PT柜和手车柜中的一次消谐串联于电压互感器的6-35KV的中性点不接地系统,一次绕阻中性点与接地之间,装在电压互感器一次高压侧,消除TV饱和谐振和限制涌流。而适用在配电网各种电压等级的二次消谐是针对由于谐振过电压引起的电压互感器烧毁,消除谐振过电压。并且还可区分过电压及单相接地故障。二次消谐对PT开口三角电压进行遁环检测,限制和阻尼铁磁谐振。
但是一次消谐和二次消谐也有不足的地方,比如一次消谐只能限制本PT不发生谐振,对电网中的其他PT无效,在单相接地时,PT零序电压Uo的测量值有误差,对Uo幅值和角度精度要求较高的场合且装置自身的热容量有限,在持续时间较长的间歇电弧接地过电压激发下,装置仍有损坏发生。而二次消谐难以正确区分基波谐振和单相接地为了防止单相接地时装置误动使PT长时间过载而烧毁,只好将基频谐振的判据电压定得比较高,易饱和PT的熔丝熔断。此外,在持续时间较长的间歇电弧过电压作用下,长时间多次激发、动作,使流过高压绕组的电流显著增大,易烧坏PT。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
阀门电动装置是如何工作的???阀门电动装置工作原理: 阀门电动装置是实现阀门程控、自控和遥控不可缺少的驱动设备,其运动过程可由行程、转矩或轴向推力的大小来控制。由于阀门电动装置的工作特性和利用率取决于阀门的种类、装置工作规范及阀门在管线或设备上的位置。电动装置一般由下列部分组成: 专用电动机,特点是过载能力强﹑起动转矩大﹑转动惯量小,短时﹑断续工作。减速机构,用以减低电动机的输出转速。行程控制机构,用以调节和准确控制阀门的启闭位置。转矩限制机构,用以调节转矩(或推力)并使之不超过预定值。手动﹑电动切换机构,进行手动或电动操作的联锁机构。
