土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 关于Revit学习术语介绍
关于Revit学习术语介绍
发布于:2021-07-30 00:24:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
项目:在 Revit 中,项目是单个设计信息数据库 - 建筑信息模型。项目文件包含了建筑的所有设计信息(从几何图形到构造数据)。 这些信息包括用于设计模型的构件、项目视图和设计图纸。 通过使用单个项目文件,Revit 令您不仅可以轻松地修改设计,还可以使修改反映在所有关联区域(平面视图、立面视图、剖面视图、明细表等)中。 仅需跟踪一个文件同样还方便了项目管理。
标高:标高是水平平面,用作屋顶、楼板和天花板等以层为主体的图元的参照。标高大多用于定义建筑内的垂直高度或楼层。 您可为每个已知楼层或建筑的其他必需参照(如第二层、墙顶或基础底端)创建标高。 要放置标高,必须处于剖面或立面视图中。
图元:在创建项目时,可以向设计中添加参数化建筑图元。Revit 按照类别、族和类型对图元进行分类。图元就是一个统称,任何建筑信息,在revit中都可以用图元来称呼,也就是人们常说的“东西、物件”。
类别:类别是一组用于对建筑设计进行建模或记录的图元。比如,墙,梁,门,窗,柱,等等这些都是单独以类别划分。
族:族是某一类别中图元的类。族根据参数(属性)集的共用、使用上的相同和图形表示的相似来对图元进行分组。 一个族中不同图元的部分或全部属性可能有不同的值,但是属性的设置(其名称与含义)是相同的。说简单点,族就是图元具体化之前的形态,图元可以理解为成品,那族就是原材料。
类型:每一个族都可以拥有多个类型。类型可以是族的特定尺寸,例如 30" X 42" 或 A0 标题栏。 类型也可以是样式,例如尺寸标注的默认对齐样式或默认角度样式。
实例:实例是放置在项目中的实际项(单个图元),它们在建筑(模型实例)或图纸(注释实例)中都有特定的位置。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2016-2020版软件下载安装指导
一、软件下载 想要上述软件的 可以点击文章开始部分的按钮 二、Revit软件安装 1、安装包下载完成后,解压进行安装,安装时电脑断网! 这一步很重要,不然在安装过程中会下载‘族库、族样板、项目样板’这些文件,导致安装时间超长,前面引导已经安排单独下载好。 2、安装revit2018(此处以2018版为例进行指导,其他版本软件安装方法一样) (1)下载Revit2018软件安装包,是一个压缩文件,解压文件,如下:
