土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit2016-2020版软件下载安装指导
发布于:2021-07-30 00:22:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
一、软件下载
想要上述软件的 可以点击文章开始部分的按钮
二、Revit软件安装
1、安装包下载完成后,解压进行安装,安装时电脑断网!
这一步很重要,不然在安装过程中会下载‘族库、族样板、项目样板’这些文件,导致安装时间超长,前面引导已经安排单独下载好。
2、安装revit2018(此处以2018版为例进行指导,其他版本软件安装方法一样)
(1)下载Revit2018软件安装包,是一个压缩文件,解压文件,如下:
(2)左键双击打开解压后文件,左键双击‘Setup.exe’文件运行安装程序。
(3)之后会自动跳出安装界面,点击安装。
(4)勾选“我接受”后,点击“下一步”。
(5)选择安装路径,安装路径可以使用默认路径,也可以自行更改(路径中不要有中文即可),然后点击“安装"。如下图默认路径为:C:\Program Files\Autodesk\ ,可以直接将C改为D,安装到D盘。
(6)安装时间约30分钟左右,安装完成后,点击“立即启动”。
(7)点击“输入序列号”。
激活有单独的视频引导,可以参考视频指导:Revit2018激活向导.mp4:
https://tc5.us/file/17280093-410360782tc5.us
(8)点击“我同意”。
(9)点击“激活”。
【注意】点击“激活“按钮后,软件有时不出现第10步界面,而是出现其他界面,点击下一步或返回后,软件会出现自动关闭,这时大家不要慌,属于正常现象,只需回到电脑桌面点击下图标志,重新打开软件,重新点击激活即可。
(10)输入序列号和产品密钥,点击下一步。
Revit2018版 序列号为:666-69696969 产品密钥为:829J1 (序列号均为666-69696969)
Revit2016产品密钥:829H1 Revit2019产品密钥:829K1
Revit2017产品密钥:829I1 Revit2020产品密钥:829L1
(11)之后找到注册机,右键以管理员身份运行注册机,把申请号复制到注册机里的Request中,先点击patch,然后点击确定,再点击Generate,后复制Activation中生成的激活码,然后粘贴到Autodesk提供的激活码方框,最后点击下一步即可。
第7步后,有视频指导链接,不会激活,根据视频指导完成激活
(12)最后点击“完成”,安装过程完成。
三、族库、族样板、项目样板安装
Revit安装后,其中族库、族样板、项目样板等文件会缺失,需要安装我们额外下载的族库、族样板、项目样板安装包文件。
(三)安装族库文件
(1)双击运行族库文件,安装族库至指定文件夹,不要更改任何路径。
(2)点击解压,即完成安装族库。
(3)如果弹窗,问是否替换文件,点击‘全部选是’
(3)双击运行样板文件,安装样板至指定文件夹,不要更改任何路径。
(4)点击解压,即完成安装样板。
(5)如果弹窗,问是否替换文件,点击‘全部选是’
四、设置项目样板文件及族样板以及族库文件
(1)打开revit2018软件
(2)点击左上角,‘文件’,再点击弹出的界面,右下角,‘选项’
(3)点击左侧,‘文件位置’
(4)添加项目样板,点击项目样板文件的左侧‘+’号:
(5)选择第1项,点击打开
(6)编辑样板文件名称
(7)陆续添加其他样板文件,方法一样
英中文释义:
Construction-DefaultCHSCHS.rte 构造样板
DefaultCHSCHS.rte 建筑样板
Electrical-DefaultCHSCHS.rte 电气样板
Mechanical-DefaultCHSCHS.rte 机械样板
Plumbing-DefaultCHSCHS.rte 管道样板
Structural Analysis-DefaultCHNCHS.rte 结构样板
Systems-DefaultCHSCHS.rte 系统样板
(8)设置族样板位置
(9)设置族库位置
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2018\Libraries\China\
以上路径,RVT 2018,对于数字2018,根据同学自己安装的版本来操作设置。
Revit 2016 C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Libraries\China\
Revit 2017 C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2017\Libraries\China\
Revit 2018 C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2018\Libraries\China\
Revit 2019 C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Libraries\China\
Revit 2020 C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\Libraries\China\
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
一、软件下载(以下软件均为免费分享,想要的联系老师↑↑↑) 想要上述软件的 可以点击文章开始部分的按钮 二、Revit软件安装 1、安装包下载完成后,解压进行安装,安装时电脑断网! 这一步很重要,不然在安装过程中会下载‘族库、族样板、项目样板’这些文件,导致安装时间超长,前面引导已经安排单独下载好。 2、安装revit2018(此处以2018版为例进行指导,其他版本软件安装方法一样) (1)下载Revit2018软件安装包,是一个压缩文件,解压文件,如下:
