土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 模板工程中框架梁模板设计规范
模板工程中框架梁模板设计规范
发布于:2021-07-29 17:58:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
以典型的梁模板工程为例:以下模板为钢筋混凝土楼板厚 120mm, 楼层高度 3m,采用 18mm 厚胶合板面板,钢管脚手架支撑体系,梁底模板支撑方木 50 ×100,梁模板构造简图如图 6-5 所示,梁支撑钢管为Φ48.3×3.6,面板沿梁长取 1000mm 为计算单元。以上为规范中的梁模板计算
  • 岩土hk
    岩土hk 沙发
    谢谢楼主的分享,好人一生平安
    2021-07-31 22:06:31
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
模板工程中框架柱做模板的设计
模板工程主要材料器具包括模板自身,支撑方木,对拉螺栓以及支撑钢管等。模板 工程的面板和支撑系统由以上构建来提供保证,梁底模和板底模采用可调支撑来满足施 工要求。 现浇混凝土的时候要保证模板的固定,不能有影响验收要求的变形,模板的支撑体 系要牢固,不能出现漏浆,爆模的现象,模板的安装与拆卸要简单易操作,模板的成本 不能太高。模板的受力的基本组合设计值计算公式是:S=1.35d∑SGik 1.4Ψcj∑SQik,对 于 d 取值侧模取 0.9,底模取 1.0,并且Ψcj≧0.9
