模板工程主要材料器具包括模板自身,支撑方木,对拉螺栓以及支撑钢管等。模板 工程的面板和支撑系统由以上构建来提供保证,梁底模和板底模采用可调支撑来满足施 工要求。 现浇混凝土的时候要保证模板的固定,不能有影响验收要求的变形,模板的支撑体 系要牢固,不能出现漏浆,爆模的现象,模板的安装与拆卸要简单易操作,模板的成本 不能太高。模板的受力的基本组合设计值计算公式是:S=1.35d∑SGik 1.4Ψcj∑SQik,对 于 d 取值侧模取 0.9,底模取 1.0,并且Ψcj≧0.9
以下举例各个板块的设计
一.柱模板验算 所选框架柱截面 600mm×600mm,柱的计算高度 H=4.95m。柱箍为对面的 4 根钢管用 2 根对拉螺栓两两拉紧。柱箍为 3Φ48.3×3.6 钢管,竖楞为 80×100mm 方木,面板为 18mm 竹胶合板,弹性模量为 9500N/mm2、抗弯强度设计值 1.5N/mm2,方木抗弯强计值为 13N/mm2、弹性模量 9500N/mm2、抗剪强度设计值 1.5N/mm2,钢管弹性模量 210000N/mm2、抗弯强度设计值 205N/mm2。柱模板构造如图 1 所示
以上是柱模板的验算过程。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
好文推荐板柱-抗震墙结构书库楼板裂缝成因分析与抗震鉴定作者:朱震宇 作者单位:上海市建筑科学研究院有限公司上海市工程结构安全重点实验室 国家重点研发计划( 2017YFC0806101) 全文刊登于《施工技术》2021年第9期 摘要
只看楼主 我来说两句 抢板凳值得学习
