土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板采暖材料的选用
地板采暖材料的选用
发布于:2008-03-13 12:40:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
向老师们请教一下,目前地板采暖选用哪种的材料的管材比较耐用呢?
全部回复(18 )
  • kaokaozhong
    kaokaozhong 沙发
    PE-RT: 该地暖原料是一种力学性能十分稳定的中密度聚乙烯,由乙烯和辛烯的单体经茂金属催化共聚而成。它所特有的乙烯主链和辛烯短支链结构,使之同时具有乙烯优越的韧性、耐应力开裂性能、耐低温冲击、杰出的长期耐水压性能和辛烯的耐热蠕变性能。可以用热熔连接方法连接,遭到意外损坏也可以用管件热熔连接修复。地暖原料具有符合产品标准的蠕变破坏曲线,是聚乙烯中现阶段唯一不需交联就可用于热水管的一个品种。但其加工范围较窄,质量控制较难。
    2010-07-07 15:57:07
  • zhaozizhong
    zhaozizhong 板凳
    PE-Xc的性能好
    2010-07-05 10:19:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
使用大口径的热量表的种种问题,需前辈来解决。
现在使用热量表来进行收费,有30多块表。 所出现的问题1.部分表安装在井内,到冬天使用时,2次表(积分仪)老进冷凝水,这个问题怎么解决,(用干燥剂,还是把2次表移出来。)2.现已用一个冬天,发现每天每平米的耗热量有很大差表,最小的和最大的 倍数在3倍左右。3.2次表(积分仪)老出现死机,导致归零现象。4.热量表的流量表,老出现被杂物卡住现象,流量表用的是那种有磁的,经过2个月的时间,发现有的流量表消磁了。并且流量内的铁锈比较多。
