土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 使用大口径的热量表的种种问题,需前辈来解决。
发布于:2008-03-13 10:53:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在使用热量表来进行收费,有30多块表。
所出现的问题
1.部分表安装在井内,到冬天使用时,2次表(积分仪)老进冷凝水,这个问题怎么解决,(用干燥剂,还是把2次表移出来。)
2.现已用一个冬天,发现每天每平米的耗热量有很大差表,最小的和最大的 倍数在3倍左右。
3.2次表(积分仪)老出现死机,导致归零现象。
4.热量表的流量表,老出现被杂物卡住现象,流量表用的是那种有磁的,经过2个月的时间,发现有的流量表消磁了。并且流量内的铁锈比较多。
5.现在所用的热量表的口径和管道口径一样,但实际流量要小的多,是否要采取变径措施。
全部回复(7 )
  • mawenhui1983
    mawenhui1983 沙发
    同意
    2008-03-15 18:37:15
  • zhangyad00
    zhangyad00 板凳
    解决方法:1、取掉该死的热量表,按建筑面积收费。2、(冷凝水)二次表安装在室内。3、(温差)将表安在回水上。
    结束语:最好别安这烂东西,收费时能气死你。
    2008-03-14 18:49:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖立管采用铝塑管
上供下回采暖系统,如果采暖供水会有温度大概70-80度,供回水干管和总立管用焊接管,其它立管及连接散热器支管用铝塑管,这样可以吗?有什么隐患?
