土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD批量操作--提升50%的绘图效率
CAD批量操作--提升50%的绘图效率
发布于:2021-07-29 09:42:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在CAD中绘图的时候,其实很多操作都是重复的, 如果不懂得批量操作的话,就会很费时间,效率很低。
所以说,学会批量操作是提高效率的关键!今天小编就来跟大家分享一些批量操作的技巧,帮助大家提升绘图效率!
一、批量选择对象
1、类似对象选择
很多时候我们要对同类型的对象进行操作,这时候我们可以先选择一个对象,然后右键菜单中会提供类似对象的选项。这个功能可用于选取同类型的对象和同名的图块。
例如选中一个圆,然后在右键菜单中选择“选择类似对象”,就可以选中同一图层上所有的圆。
2、快速选择
快速选择命令可以用来批量选择对象。在命令栏中输入命令QSELECT或QSE,打开快速选择窗口。在这里我们可以通过设置应用范围、对象类型、用于过滤的参数作为筛选条件,筛选出一批我们要选定的对象。
二、批量打印
1、批处理
在打印的时候,我们也经常需要批量打印,如果一张一张打印的话比较费时间,那么我们要如何批量打印呢?以【迅捷CAD编辑器】为例,点击【文件】——【批处理】——【批量打印】功能~
2、添加文件
然后我们在这个窗口中点击【添加文件】,把要打印的CAD文件都添加进来~
3、批量打印
然后我们把小窗口中图纸名称前面的【打印】那一栏全部勾选,点击【确认】就可以批量打印了~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
利用平面摄影生成CAD三视图
正文: 将上图变成下图: 有人看到这里肯定就安耐不住了,啊,谁还用AutoCAD出工程图啊,我们都用SW/PROE/UG等等。。。不好意思,这里讲的就是AutoCAD,让你失望了 ,我们继续! 步骤: 1、将视图切换至俯视图; 2、co复制一份俯视图作为前视图; 3、利用rotate3d命令将刚刚复制的视图绕X轴旋转-90度; 注:为什么旋转-90度,遵循右手法则,不懂的,大家自行弥补知识。
