土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 利用平面摄影生成CAD三视图
利用平面摄影生成CAD三视图
发布于:2021-07-29 08:58:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
正文:
将上图变成下图:
有人看到这里肯定就安耐不住了,啊,谁还用AutoCAD出工程图啊,我们都用SW/PROE/UG等等。。。不好意思,这里讲的就是AutoCAD,让你失望了 ,我们继续!
步骤:
1、将视图切换至俯视图;
2、co复制一份俯视图作为前视图;
3、利用rotate3d命令将刚刚复制的视图绕X轴旋转-90度;
注:为什么旋转-90度,遵循右手法则,不懂的,大家自行弥补知识。
输入rotate3d回车;
选择对象;
输入x回车;
任意指定X轴上的一点;
输入-90回车;
4、同理,复制一份左视图,绕y轴旋转90度;
5、选择平面摄影工具;
设置后点创建;
指定插入点;
三次回车;
精细修改后如图,比如更改线型比例。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad属性图框制作教程
经常有一些粉丝问我,周站长,CAD属性图框怎么画,这个很简单,下面以下图图框为例讲一下。 首先绘制一个420x297矩形; 分解,偏移,修剪,画出内框; 继续偏移,修剪出标题栏; 写上文字; Att回车添加属性; 同理添加其他属性; Wb做出外部块; I插入图块; 填写好内容如图。 当然你也可以全部默认,然后双击进入增强属性编辑器修改。
