土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad属性图框制作教程
cad属性图框制作教程
发布于:2021-07-29 08:57:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
经常有一些粉丝问我,周站长,CAD属性图框怎么画,这个很简单,下面以下图图框为例讲一下。
首先绘制一个420x297矩形;
分解,偏移,修剪,画出内框;
继续偏移,修剪出标题栏;
写上文字;
Att回车添加属性;
同理添加其他属性;
Wb做出外部块;
I插入图块;
填写好内容如图。
当然你也可以全部默认,然后双击进入增强属性编辑器修改。
完,感谢阅读。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中怎么绘制变径?CAD绘制变径教程
在CAD软件中绘制电气图纸的过程中,有些时候会需要绘制变径,那么你知道CAD绘制变径怎么操作吗?不知道也没有关系,接下来的CAD教程就和小编一起来了解一下国产CAD制图软件——浩辰CAD电气软件中CAD绘制变径的相关操作技巧吧! CAD绘制变径操作技巧: 浩辰CAD电气软件中CAD绘制变径功能主要用于单独或在不同宽度的桥架上绘制变径,也可以修改已有变径。具体操作步骤如下: 首先打开浩辰CAD电气软件,然后依次点击【平面设计】→【三维桥架】
