土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中怎么绘制变径?CAD绘制变径教程
发布于:2021-07-28 17:17:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在CAD软件中绘制电气图纸的过程中,有些时候会需要绘制变径,那么你知道CAD绘制变径怎么操作吗?不知道也没有关系,接下来的CAD教程就和小编一起来了解一下国产CAD制图软件——浩辰CAD电气软件中CAD绘制变径的相关操作技巧吧!
CAD绘制变径操作技巧:
浩辰CAD电气软件中CAD绘制变径功能主要用于单独或在不同宽度的桥架上绘制变径,也可以修改已有变径。具体操作步骤如下:
首先打开浩辰CAD电气软件,然后依次点击【平面设计】→【三维桥架】→【绘制变径】。如下图所示:
在菜单中选取此命令后,命令行提示:
请选取用于生成变径的桥架<绘制>:
选取桥架,确定后,软件会判断桥架是否可以生成变径,并弹出下图所示对话框,确定后,自动生成变径。
如果需要在浩辰CAD给排水软件中单独绘制变径的话,在执行命令后,不选择任何桥架,点击鼠标右键,弹出下图所示对话框:可以选择变径类型、系列材质等,软件提供了多种变径形式,也可以手动输入宽高等参数,得到自己所需的变径样式。
【查询】点击进入数据库
【入库】输入自定义参数,点击保存到数据库中
上述CAD教程就是小编给大家整理的浩辰CAD电气软件中CAD绘制变径的相关操作技巧,各位小伙伴看明白了吗?如果在CAD绘制给排水图纸的过程中需要绘制变径可以参考本篇教程来操作。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD如何使用编辑审图标记
修改前四种审图标记(添加审图标记、绘制引线标记、多边形标记与曲线范围标记)的文字标注内容。 执行方式 (1)单击“批注工具箱→编辑审图标记”。如图: (2)在左下角命令行中输入“Mx_EditReviewMark”按enter键。如图: 操作步骤 执行命令之后,命令行会显示以下信息: 在选择了要编辑的批注后,弹出如图所示“输入标记”对话框。 选项说明 (1)选择要编辑的批注:指定需要修改标记的批注。
