土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 台风过境,这些工地安全防范措施,务必落实!
发布于:2021-07-29 08:49:29 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
我们收集了一些台风天气建筑工地需要采取的 安全防范措施 ,供各位参考:
台风来临前
1、负责人提醒
在台风等恶劣天气来临之前,根据气象台发布的预警信息, 单位负责人和各地管理人员应该要立即传达到所有建筑工地项目部 ,并启动企业及项目部两级应急预案, 相关应急队伍、物资、设备配备到位。
对建筑工程施工现场及周边范围开展全面、深入的安全检查, 并按照"三定"(定人、定时、定措施)原则落实安全整改和防范措施。
要提前加强相关人群的安全教育 ,确保在灾害性天气来临前安全防范措施得到有效落实,做到有备无患。
项目经理是防台风第一责任人 ,应随时关注台风路径,同时组织好项目值班情况,并保持通讯畅通,发生意外情况及时报告。
2、值班检测安排
灾害性天气期间,企业和项目部必须安排人员实行24小时值班值班人员2名以上。所有值班人员和应急救援人员手机应24小时开机。直至灾害性天气警报解除。建筑工地发生突发事件的,要第一时间向工地属地政府和建设管理部门报告。
3、工地设备安全保障
对于较大并且可能导致人员伤亡、财产损失(活动房、门楼倒塌,外脚手架垮塌等)的台风应及时撤离工地住宿人员 ,并安排好撤离地点及其住宿工作。
检查工地工棚、宿舍、食堂等临时活动房屋是否加固牢固 ,若未进行加固或加固不牢时,应在台风到来前组织加固完成,保证其在加固后不漏、不塌、不倒,周围不积水,并严防水冲入室内。
项目部应配备如下应急物资:  沙袋、雨衣、扬锹、水泵、应急照明等应急物质齐全、有效。
立即暂停大型起重机械设备使用及有关的安装、顶升、拆除作业, 重点检查设备基础、附墙装置、缆风绳以及主要金属结构的紧固连接情况,保持设备基础排水通畅。 吊篮、施工升降机必须降至地面, 塔式起重机吊钩应收至最上端,吊臂应能360度自由回转。
全面清理脚手架上的建筑材料、建筑垃圾以及架体外张设的各类广告牌、宣传标语等附属设施、物品,必要时要临时卸除脚手架安全网,减少风荷载,确保整体稳定性。 同时, 要全面检查脚手架主节点部位的扣件螺栓、基础排水以及连墙措施, 确保脚手架符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)的要求。高层建筑和空旷地区的建筑外脚手架,要适当加密连墙件。 高层建筑楼面上有零散材料的,要覆盖、固定或及时移置到地面,防止大风吹落伤人。
钢结构工程构件间的连接节点必须紧固到位 ,在结构构件未形成稳定的空间结构体系前,应采取临时的抗倾覆措施。 施工场地及周边影响范围内要设置警戒区域,防止人员随便进入。
在编制高大脚手架、模板支撑、卸料平台(落地、悬挑式)、临时用电、外部高压线防护架、钢结构安装、基坑支护及土方开挖等工程的安全专项方案时,必须充分考虑风载、高温、雷电、雨水等因素对工程施工安全生产的影响,有意识地提高安全系数、加强安全措施,不得盲目压降工程造价、拼抢施工进度,不得简化施工工艺、削减必要的安全施工技术措施。
要加强强降雨天气时基坑及周边环境的沉降变形监测频率(沉降变形监测的次数应不少于每天1次)。 要加强基坑及周边环境的安全巡视力度,撤离堆放在坑边的物资和设备,减轻坑边堆载。要加强坑底的排水,配备备用电源,确保排水畅通。要储备必要的应急物资和设备,掌握基坑及其影响范围内建(构)筑物、地上(下)设施以及居民房屋的安全情况,一旦发生异常情况,及时采取果断措施,实施基坑加固,情况严重的,应采取包括人员紧急疏散在内的一切必要措施。
施工现场注意事项
施工现场排水:
1)根据施工总平面图及现场实际情况,规划和设计排水方案及设施,利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟。
2)设置连续、通畅的排水设施和其他应急设施,防止泥浆、污水、施工现场排水废水外流或堵塞下水道和排水河沟。
3)若施工现场临近高地,应在高地的边缘(现场上侧)挖好截水沟,防止洪水冲入现场。
4)汛期前做好傍山施工现场边缘的危石处理,防止滑坡、塌方威胁工地。
5)指定专人负责,及时疏通排水系统,确保施工现场排水畅通。
边坡、基坑支护:
1)清除沟边多余弃土,减轻坡顶压力。
2)对坑、槽、沟边坡和固壁支撑结构进行检查,并派专人对深基坑边坡、基坑支护进行测量,观察边坡情况,如发现边坡有裂缝、疏松、支撑结构折断、走动等危险征兆,立即采取措施解决。
3)加强对基坑周边的监控,配备足够的潜水泵等排水设施,确保排水及时,防止基坑坍塌。
外脚手架:
1)检查外脚手架是否有摇晃、变形情况,是否存在倾斜、下沉、连墙件松脱、柱节点连接位移和安全网脱落、开绳等现象。
2)落地式钢管脚手架周围设置排水措施,防止雨水浸泡脚手架。
3)悬挑架的悬挑梁锚固是否符合要求,同时应将其安全网解开,防止其水平风压过大造成倾覆。
4)钢管脚手架架体上的物体应立即清理,脚手板绑扎牢固。
临时用电:
1)总配电箱、分配电箱、开关箱应有可靠的防雨措施,电焊机加防雨罩。
2)照明和动力线有无混线、漏电现象,电杆有无腐蚀、埋设松动等,施工用电防止触电。
3)电气设备的接零、接地保护措施是否牢靠,漏电保护装置是否灵敏,电线绝缘接头是否良好。
4)施工现场高出建筑物的塔吊、外用电梯,如果在相邻建筑物、构筑物的防雷装置保护范围以外,应按规范设置防雷装置。
大型设备:
A、塔吊
1)塔身螺栓必须全部紧固,塔身附着装置应全面检查,确保无松动、塔吊无开焊、无变形。
2)塔机的避雷设施必须确保完好有效。
B、施工电梯
1)确保附强装置无松动、无开焊、无变形。
2)各标准节连接螺栓无松动。
C、楼层:
1)对于高层建筑,应检查其临边防护是否到位、并固定牢固。
2)楼层内一些易飞扬的建筑垃圾应及时清理。
3)靠近窗台、阳台边等容易发生坠落的地方的零星模板、钢管等材料应将其放置在室内,防止其坠落造成伤害。
台风来临期间
1、作业人员安排
灾害性天气停工期间, 要加强作业人员的安全管理,安排好人员的正常生活,防止发生社会治安事件和投诉上访事件。要严格实行建筑工地和作业区域的封闭管理 ,防止外来人员进入。
2、施工现场管理
施工现场尚未完成施工的部位 ,例如:打桩施工后形成的桩孔,尚未完成安装的钢结构构件,正在搭设的机械设备、设施,建筑施工形成的临边洞口等, 要及时采取回土填埋以及临时固定、支撑、围护等安全措施,设置警戒标志,防止发生意外。
台风过后
进行各项检查
台风过后,不少赶工期的工地急着复工,在此提醒:工地复工,请先进行安全检查,杜绝二次灾害和安全事故的发生。
复工安全检查要点
施工现场排水
根据施工总平面图和排水方案,利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟。及时做好现场积水抽排工作。注意抽排水时临时用电安全,配置开关箱,专人值守。
边坡基坑支护
雨后应及时对坑、槽、沟边坡和固壁支撑结构进行检查,并派专人对深基坑进行测量,观察边坡情况,如发现边坡有裂缝、疏松、支撑结构折断、走动等危险征兆,立即采取措施解决。加强对基坑周边的监控,尤其是比邻内河或江湖的工程应配备足够的潜水泵等排水设施,确保排水及时,防止基坑坍塌。
脚手架工程
大风、大雨等天气后,组织人员检查脚手架是有摇晃、变形情况,遇有倾斜、下沉、连墙件松脱、节点连接位移和安全网脱落、开绳等现象,应及时进行处理。
04
施工用电
临时用电线路不得贸然送电。应对配电箱和临电线路进行系统检查,实行分级分段送电,临电系统重新检查验收后方可投入使用。
05
宿舍办公室等临时设施
对临时设施进行全面检查,并重新验收。对破损、变形等部位,及时进行加固或更换,重新验收合格后方可投入使用。
06
大型机械设备
所有大型机械设备由租赁或安拆单位检修合格后,重新进行验收。检查塔吊螺栓、附墙、各安全限位装置有效情况,及时抽排基础内积水,试运行合格后方可投入使用。重点关注检修人员安全作业情况,防止事故发生。
复工“四个安全关”
第一关
责任落实关
进一步落实安全生产主体责任,完善安全生产责任制。明确各级管理人员的安全职责范围,明确企业负责人、项目经理、相关职能部门负责人、班组长、一线生产工人的安全职责,做到专人专职。严格执行各级安全管理人员跟班上岗制度,要求管理人员深入一线、靠前指挥,确保各项安全生产规章制度不是停留在口头上,而是要在各个生产岗位,在职工的生产全过程得到有效落实。要提高管理人员的安全生产责任意识,树立安全管理人员不负责任就是失职、违章指挥就是犯罪的理念,通过管理人员的自觉行动带动广大职工自觉重视安全,时刻关注安全,认真遵守各项安全生产规章制度,自觉消灭违章作业,消除各种不安全行为,抵制违章指挥,减少各类安全生产事故的发生。
第二关
人员培训关
在复工前要开展全员安全培训,学习国家有关安全生产的法律法规,学习各类安全操作规范、规程和安全管理制度。要组织电工、电焊工和塔吊司机等特种作业人员参加安全培训,做到持证上岗。特别是要对新进工地的工人和调动岗位的工人进行安全教育培训,明确施工时的安全注意事项,对施工关键环节和重点设备要作安全提示,使其能尽快熟悉施工现场的作业环境和工作设备,熟练掌握安全操作技术。要对施工中常见的违反操作规程的不安全行为,认真分析其产生的原因,提出安全防范措施,杜绝职工因不安全行为而造成的安全生产事故。要教育职工严格遵守安全生产各项规章制度,严格遵守安全生产操作规程,严格遵守劳动纪律,坚决拒绝违章指挥,对别人的不安全行为要及时制止,减少因人为误操作而引起的安全生产事故。
第三关
隐患排查关
各工地在复工前要组织施工现场隐患专项排查,重点排查高大模板、深基坑和起重吊装等危险性较大的分部分项工程,控制和预防施工中的高处坠落、施工坍塌等伤害事故。排查建筑临边、洞口坠落、登高作业、作业平台坠落、施工吊篮、施工升降机防护不严密坠落等安全隐患,预防高处坠落事故。排查基坑边坡坍塌、脚手架坍塌、高大模板坍塌、各类构件物料坍塌、职工宿舍及其它临建设施坍塌等安全隐患,预防坍塌事故。
排查施工现场临时用电电线是否浸水、老化、漏电,临时用电是否按照三相五线制布设,三级配电两级保护是否符合要求等,预防触电事故。排查施工现场土方开挖工程、地下暗挖工程等其他危险性较大,易发生群死群伤重大事故的作业环节和危险部位。
第四关
设备检查关
施工工地复工前要对塔吊、施工电梯、井字架等大型设备进行检查,重点检查力矩限制器是否失灵、是否超载作业、起重机钢丝绳是否牢固、防脱钩装置是否失灵,是否制定拆装方案,是否履行检测、验收手续,现场拆装和使用是否符合安全要求。必须确保施工现场各类安全设施无缺损且灵敏、可靠、牢固,能够起到相应的安全防护作用。坚决禁止无安全生产许可证、无资质证书、超越资质业务范围承担建筑施工起重机械的安装、拆卸业务;禁止无特种设备操作证件的人员上岗作业;对存在严重安全隐患的建筑施工起重机械、爬升脚手架等一律予以停用,并由责任单位进行整改,及时消除安全隐患,预防吊车倾覆等事故造成的起重伤害。
特别提醒:
企业负责人应从思想上
高度重视台风后复工复产工作
切忌麻痹大意
应及时做好以上防范要点
从根本上杜绝二次灾害和安全事故
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
10月1日起,这些工程必须实施承插盘扣式脚手架!明年全面实施
7月20日(昨日),杭州市建设委发布《关于征求<
