南宁大桥位于南宁市东南边,北起青山路,主桥跨越邕江航道,连接南岸蟠龙新城的规划路。整个桥位北岸位于青秀山风景区西侧,柳沙新区东侧,桥位南岸穿越蟠龙新城的中心。
主要技术标准
道路等级:城市主干路I级
计算行车速度:50km/h
车道荷载:城—A级
桥面宽度:桥面全宽35m,设置双向六车道
通航净空:净宽2×85m,上底宽2×65m,净高10m,侧高6m
设计洪水频率:1% 通航等级:III级
通航水位:最高75.25m 设计水位:H1%=79.864m
南宁大桥工程由跨越邕江的主桥、南北两岸引桥、引道及附属工程组成,路线设计总长1314.773m,其中桥梁总长734.502m,采用
3×46+50+300+50+4×46m的孔跨布置,两岸引道共长580.271m,设置双向六车道,桥面及路基宽度均为35m。主桥为大跨径曲线梁非对称外倾拱桥,单孔跨度300m,由两条倾斜的肋拱、桥面曲线钢箱梁、倾斜的吊杆及桥面系杆组成。拱肋由钢箱拱肋段和混凝土拱肋段组成。
结构设计
1、拱轴线型
? 拱肋均由钢箱拱肋段和混凝土拱肋段组成,东西两拱肋向外倾斜,但都位于
各自的拱平面内;在拱平面内,拱轴线由钢箱拱段的悬链线、混凝土拱肋段
的圆曲线和直线共同组成。
? 东侧拱肋全拱计算跨径300m,全拱计算矢高82.92m,折算矢跨比为1/3.62;东侧拱肋拱平面与水平面的夹角为69.71559°
? 东侧拱肋钢箱拱肋段计算跨径262m,计算矢高45.18m,折算矢跨比为1/5.80,拱轴线线形采用m=1.244的悬链线;混凝土拱肋段拱轴线由R=41.677m的圆曲线和直线组成
? 西侧拱肋全拱计算跨径300m,全拱计算矢高86.74m,折算矢跨比为1/3.46;西侧拱肋拱平面与水平面的夹角为66.54158°
? 西侧拱肋钢箱拱肋段计算跨径262m,计算矢高48.04m,折算矢跨比为1/5.45,拱轴线线形采用m=1.190的悬链线;混凝土拱肋段拱轴线由R=43.765m的圆曲线和直线组成
2、主桥上部混凝土结构总体设计
? 南宁大桥主桥上部混凝土结构是连接主桥钢箱拱、钢箱梁、引桥混凝土箱梁及承台的空间复杂结构,其由内外倾斜的混凝土拱肋段、肋间横墙、肋间平台以及其中的预应力体系、人行通道等所组成的一个空间结构体系。所有主桥上部混凝土结构采用C60高强耐久性混凝土。整个结构布置于承台顶面上。
? 主桥上部混凝土结构总体高度为40.44米,横桥向宽度达67.40米,纵桥向达30.08米。东侧拱肋横桥向与水平成69.71559度倾角,西侧拱横桥向与水平面成66.54158度倾角。
2.1混凝土拱肋设计
混凝土拱肋采用等宽变高的单箱单室截面,拱肋宽度7.5m,拱肋高度由顶端的10.1m渐变至承台顶面的14.621m(东拱)或14.672m(西拱),拱箱高度按照2.5次抛物线变化。为了与钢拱段协调,拱箱四角采用切角设计,切角尺寸为63×63cm,混凝土拱肋段标准壁厚80cm。
靠近承台顶面附近,从标高68.00m至承台顶面标主63.00m区段,拱箱壁厚渐变增加至300cm。混凝土拱肋段内部共设置两道横隔板:其一与肋间平台对应,设置厚度为4.55m的横隔板,用于肋间平台预应力、施工期临时系杆的锚固;其二与肋间横墙顶部对应,设置厚度为1.0m的横隔板。除此之外,还增设了两道厚0.60m,宽1.50m的环状横肋,以改善拱肋横向应力分布。
?在拱平面内,东侧拱肋底板与水平面前倾角度由拱脚81.978度渐变至拱顶39.749度;西侧拱肋底板与水平面前倾角度由拱脚81.961度渐变至拱顶41.118度。
? 横桥向,P5墩东拱与水平面倾角为69.71559度,西拱与水平面倾角为66.54158度。
总体上,混凝土拱肋段分为I、II、III段等三个大区间进行施工,东拱I、II段分界面位于标高83.50至87.325米之间,II、III段分界面位于标高91.019至97.256米之间;西拱I、II段分界面位于标高82.816至87.561米之间, II、III段分界面位于标高91.055至97.287米之间;各分界面为台阶形。
? 为了避免拱肋预应力体系与肋间平台预应力体系的干扰,混凝土拱肋II段分为两次浇筑,在与肋间平台预应力锚固槽口对应的范围内,拱肋实心段、倒棱、拱箱壁内侧20cm厚部分作为第一次浇筑部分,待肋间平台预应力张拉锚固、封锚之后,第二次浇筑拱箱壁外侧60cm部分。
? 为保证肋间平台预应力的张拉、锚固施工,同时为保证混凝土拱肋外观质量要求,在拱肋Ⅱ段第一次浇筑层上设置预应力槽口,二次浇筑时封闭。
?由于拱肋施工时,拱肋混凝土与肋间横墙及肋间平台浇筑需同步进行,故拱肋内侧与肋间平台、肋间横墙相交,其混凝土为整体结构。
?钢箱拱肋与砼拱肋的连接段为钢砼连接过渡段,是保证拱肋多次应力扩散的设计结构,同时能保证拱肋应力均匀、有效过渡。在砼拱肋段顶部,设置封头端板、开孔板连接件等构成的钢帽结构,同时砼拱肋段顶部的封头端板上,设置砼振捣孔,确保砼拱肋段顶部的砼在混凝土施工时能浇筑密实;在钢砼接合面处,砼拱肋的高度、宽度均比钢箱拱每边增大46mm,在钢箱拱1#节段吊装后,可以进行适当微调,以补偿砼拱肋浇筑时可能产生的误差。
2.2肋间横墙设计
? 肋间横墙布置于承台顶面,连接东西拱脚段,起到拱脚横撑的作用, 由2个隔板分为3个箱室组成。顶板、侧板、竖向隔板等标准厚度均为60cm薄壁结构。其顶面形状为R21.5m的圆柱面,并分别与东西拱肋内侧面相切, 顶面圆柱最低点标高为72.792m。
? 横桥向宽度40米,其边界受到承台、混凝土拱肋的约束;为防止整体浇筑在混凝土收缩、徐变作用下出现纵桥向裂缝,肋间横墙横桥向分三区进行浇筑,预留两处宽度0.6~1.0米的后浇带。
2.3肋间平台设计
2.3.1肋间平台的组成
肋间平台由一段平台主梁和连接东西两拱肋的横梁共同构成;肋间平台采用预应力混凝土结构,是主梁钢箱梁、引桥混凝土箱梁的支承结构,是东西拱肋的横向连接构造,是系杆锚固、系杆张力与拱肋推力相互平衡的关键构造。
2.3.2平台主梁设计
肋间平台主梁部分横桥向宽34.00m,底面宽21.80m,中心高4.70m,翼缘高1.15m,其外形与主桥钢箱梁、引桥混凝土箱梁的扁平箱相似。平台主梁内设置两道宽度3.00m的锚固横梁,用于锚固系杆;设置有五道宽0.80m的纵肋;整个平台主梁被锚固横梁、纵肋划分为18个箱室。平台主梁箱室顶板厚0.40m、底板厚0.40m、斜腹板厚0.30m。平台主梁与主桥相邻的端头设置了一道厚1.00m的端隔板,其上下游分别设置了长1.70m,宽7.70m,高0.85m的下盘牛腿,对主桥钢箱梁提供支承。平台主梁与引桥相邻的端头设置了一道厚1.50m的端隔板,其上下游分别设置长2.00m宽6.50m,高2.10m的下盘牛腿,对引桥提供支承。
2.3.3平台横梁设计
? 平台横梁纵桥向宽10.45m,高4.36m,为预应力混凝土实心结构,在与拱肋相交处的横梁下缘,设置宽2.00m,高1.00m的倒棱。
? 东侧平台横梁中部设置一道施工缝,将整个平台分为两段,该施工缝不但要作为预应力张拉、接长的锚固面,同时要传递纵向、竖向双向剪力,因此,本道施工缝设置了凹凸状体的双向抗剪齿。
3.主桥上部混凝土结构预应力体系
3.1预应力工作面的定义
为满足拱肋预应力体系分段锚固、分段接长的要求,承台及拱肋中定义了NO1~NO12等工作面,所有拱肋预应力体系均在这12个工作面上锚固、张拉及接长。其中NO1 ~ NO3工作面水平布置于承台内,其余工作面布置于拱肋内并垂直于拱轴线。
对于肋间平台预应力体系,为保证肋间平台预应力体系的锚固张拉接长施工,在肋间平台上设置了大量的预应力束锚固槽口,锚固面均与预应力束轴线垂直。
拱肋工作面定义图
承台工作面定义图
3.2 拱肋预应力
在混凝土拱肋段的顶板、底板、内外侧腹板内共布设有A、B、C、D、E、F、G、H、I、J9组(共64束)预应力钢束,分别为Φs15.24-12、 Φs15.24-15、Φs15.24-27、Φs15.24-37三种预应力钢束。为确保水下结构内预应力束的耐久性,A~G组预应力束下面一段采用环氧涂层钢绞线。所有预应力钢束下端均采用P型锚具锚固。预应力束在拱肋箱壁上对中布置,即所有预应力束管道中心距拱肋外表面的距离均为40cm。其中A、D、E、H组预应力束的最上端锚固于钢--砼连接段,为钢--砼连接构造提供预压力。
拱肋预应力分组表
3.3肋间平台预应力
在肋间平台内共设置A、B、C、D、E、F、G7组(计145束)预应力钢束,分别为Φs15.24-7、Φs15.24-15、Φs15.24-22、Φs15.24-27、Φs15.24-31、Φs15.24-37六种预应力钢束,根据不同部位采用单端或双端张拉,部分预应力束采用连接器接长。
肋间平台预应力分组表
4、检修通道
混凝土拱肋段在肋间平台顶面附近,设置了高1.40米,宽0.80米的人洞,供检修人员从桥面直接进入混凝土拱箱内部。向上可进入钢箱拱肋段,向下通过设置在拱肋横隔板上的Φ0.80米人洞,检修人员可到达拱箱内的承台顶面,通过设置在承台顶面的高1.60米,宽0.80米的横向人洞可进入肋间横墙内室。沿检修线路均设置了由角钢等构成的人行梯、休息平台。
肋间平台顶板设置了Φ0.70米人洞,供检修人员从桥面进入肋间平台内部,18个箱室间均设置有高1.20米、宽0.80米的纵横向人洞,便于检修作业。在肋间平台端横隔板上也设置了高1.20米、宽0.80米纵向人洞,检修人员可由此进入钢箱梁进行检修作业。
5、混凝土外表面涂装
混凝土表面的涂装,除达到标志性工程景观设计所要求的外观色彩和质感外,更主要的是对混凝土结构提供腐蚀防护措施,防止混凝土表层碳化、硫化,防止冲蚀、结晶作用,以延长混凝土结构寿命。因此要求本工程所选涂料必须具备以下要求:
涂料施工工艺简单,工期短;
涂层与混凝土表面及涂层本身具有足够的粘结强度;
涂层耐潮湿、耐浸泡;
涂层坚韧耐磨,抗开裂性能好;
对混凝土表面处理的要求低,涂料能够在潮湿的混凝土表面施工。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁伸缩缝施工方法大全,手把手教会你!在桥梁工程中,要求伸缩缝在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向,均能自由伸缩,牢固可靠,车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声;要能防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞;安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。在设置伸缩缝处,栏杆与桥面铺装都要断开。桥梁伸缩缝都有哪些施工方法?又有哪些病害防治措施呢?收藏好了!
