土木在线论坛 \ 电气工程 \ SolidWorks软件 \ SolidWorks三维设计软件 正版代理亿达四方
发布于:2021-07-28 23:13:28 来自:电气工程/SolidWorks软件 [复制转发]
异径接头是SOLIDWORKS 软件管道附件库中常用的元件之一,在同一条管道传输过程中需要改变公称通径时,就要用到异径接头。异径接头与两端相连的管道的规格(所用标准、单位制、公称通径、壁厚等级等)必须一致。异径接头按连接方式有焊接、螺纹连接等,按轴线是否变化又分同心异径接头与偏心异径接头。本例中,通过系列零部件的方法来创建两种异径接头,并分别通过一个表格来管理并驱动。
接上文……
六、改造设计表
按照步骤四的方法打开设计表,进行如下修改:
1、将多余的参数行删除,只保留一行
2、将该参数按照手册修改为正确的数值,并将元件名称做相应调整
技巧:将各列参数顺序调整为与手册一致,便于对照修改参数。
3、保存并退出该表
观察零件是否重建成功,如果成功重建,请保存该零件。
4、检查方程式中涉及到的尺寸
发现重建后的零件倒角尺寸不合适,如下图:
经过检查发现倒角尺寸未包含在表格参数中,而是通过方程式来实现的。
右键单击Equations(有时名称为“方程式”),单击“编辑方程式”。
发现其中一行有“-.06”的计算,而0.06的单位是inch,现在单位制改为公制的mm,0.06却没有换算过来,因此选中该行,click“编辑”,将其改为1.524(0.06x25.4),确定、退出方程式编辑后,重建模型。
此时模型是正确的。
5、重新进入该表,将各参数全部完成
技巧:通过颜色做醒目提示,并在后面添加上注释,说明各参数的含义,该注释内容参照手册完成。一些有关联的参数,尽量用Excel的关系式完成。
保存并退出该表,并重建零件并保存。
其配置选项卡内容为:
七、完成偏心异径接头的参数化工作
1、选择名称为eccentric reducer的偏心异径接头,将该零件另存为“偏心异径接头 R(C) GB/T 12459-1990”。
2、对比同心和偏心异径接头设计表,发现两者参数完全一致,因此将完成的同心异径接头的参数表copy到偏心异径接头的参数表中。
3、并将其单位制改为公制。
4、然后将设计表中T(C)全部改为R(C)。如下图:
5、将方程式中两处0.06改为1.524,理由同上。
6、重建后的配置如下图。保存。
请联系SOLIDWORKS增值代理商亿达四方免费申请获取SolidWorks三维设计软件。
SolidWorks软件
1185 条内容 · 95 人订阅
三维管道设计软件SOLIDWORKS 代理商亿达四方
综述: 异径接头是SOLIDWORKS 软件管道附件库中常用的元件之一,在同一条管道传输过程中需要改变公称通径时,就要用到异径接头。异径接头与两端相连的管道的规格(所用标准、单位制、公称通径、壁厚等级等)必须一致。异径接头按连接方式有焊接、螺纹连接等,按轴线是否变化又分同心异径接头与偏心异径接头。本例中,通过系列零部件的方法来创建两种异径接头,并分别通过一个表格来管理并驱动。 下面来描述异径接头创建、维护的方法。
