土木在线论坛 \ 电气工程 \ SolidWorks软件 \ 三维管道设计软件SOLIDWORKS 代理商亿达四方
发布于:2021-07-28 22:52:28 来自:电气工程/SolidWorks软件 [复制转发]
综述:
异径接头是SOLIDWORKS 软件管道附件库中常用的元件之一,在同一条管道传输过程中需要改变公称通径时,就要用到异径接头。异径接头与两端相连的管道的规格(所用标准、单位制、公称通径、壁厚等级等)必须一致。异径接头按连接方式有焊接、螺纹连接等,按轴线是否变化又分同心异径接头与偏心异径接头。本例中,通过系列零部件的方法来创建两种异径接头,并分别通过一个表格来管理并驱动。
下面来描述异径接头创建、维护的方法。
最简单有效的方法,是直接利用SolidWorks的Routing库,借用现有的异径接头来修改,具体步骤及注意事项如下:
一、确定所需要的异径接头参数
例如我们需要的异径接头类型是:焊接式同心异径接头和偏心异径接头A系列,国biao号:GB/T 12459-1990,壁厚等级是Sch40,公称通径DN20×15~DN80×65,单位制为公制mm。
通过工程手册《机械工程标准手册(管路附件卷)》可查到所有详细参数,包括异径接头的具体造型尺寸:
通过对比发现,两种异径接头所需要的参数完全一致,虽然形状不同,但该差异是通过几何约束而不是尺寸定义的,因此只要定义好了其中一种,另一种可方便的通过调整几何约束得到。下面首先完成同心异径接头的参数化工作。
二、选择形状最相符的现有异径接头元件
选择名称为reducer的同心异径接头,该异径接头与所需异径接头在形状上完全一致。将该零件另存为“同心异径接头 T(C) GB/T 12459-1990”。
三、修改造型
不需要。
四、理解各尺寸参数的含义
切到配置属性标签,在设计表上点右键,选择“在单独窗口种编辑表格”。
打开的Excel表格如下:
通过与实际模型尺寸参数对比,了解最上行的参数变量,以便对后续的修改做准备。
五、修改单位制
关掉上面表格,并通过“工具-选项-文件属性-单位”,将单位修改为MMGS(毫米、克、秒)公制单位。
未完......
请联系SOLIDWORKS增值代理商亿达四方免费获取“三维管道设计软件SOLIDWORKS”报价。
SolidWorks软件
1185 条内容 · 95 人订阅
SOLIDWORKS Visualize全新一代渲染引擎|实例讲解
SOLIDWORKS Visualize已经推出了3年了,从功能上看,定位是“让非视觉CG专业人员也能使用”,今天我们就以下图所示的案例,概述制作过程和技术要点。 1、构思和收集素材 做任何效果图,切记第YI步是构思和收集素材,而不是着急做。我从网上下了非常多的可乐罐参考照片,用于了解具体材质表现。也下了一些其他产品的构图、配色参考,于是决定采用正面、仰视、红黑配色的方案制作,有一定的视觉冲击力。
