18124618938横河WT333E三相数字功率计
日本横河WT333E三相数字功率计产品介绍
YOKOGAWA数字功率计性价比优异,受到用户高度认可。新推出的第五代数字功率计WT300系列提供升级创新的测量功能,可以帮助工程师
进行基本电力测量,是待机功率测量、能源之星?和IEC62301测试、电池充放电能以及其他低功率测量的理想工具。
WT310和WT330系列数字功率计、可靠性高,值得信赖。
基本精度:读数的0.1%
DC测量: 0.5 Hz to 100 kHz频率范围
测量有交直流参数
紧凑设计(半机架尺寸)
标配USB、GPIB(或RS232)接口
50μA低电流测量(仅限WT310)
40Arms大电流测量(仅限WT310HC)
高速数据更新(快每秒10个读数)
常规测量和谐波测量同时进行
可选以太网接口
附带WTViewerFreePlus软件
通过WT310系列执行单相测量
通过WT300系列执行分相和三相测量
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦B2901A 精密型电源/测量单元,210V、3A 直流/10.5A 脉冲安捷伦B2901A 精密型电源/测量单元,210V、3A 直流/10.5A 脉冲 18124618938 支持单通道配置集成电压/电流 4 象限精密源和测量功能,可实现轻松准确的 I/V 测量最大输出:210 V,3 A DC/10.5 A 脉冲最小源分辨率:1 pA /1 μV(6? 位)最小测量分辨率:100 fA/100 nV(6? 位)20 μs 间隔的任意波形生成和数字化功能IVI-COM 驱动程序和 SCPI 支持常规 SMU 命令集以实现基本兼容性
