土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦B2901A 精密型电源/测量单元,210V、3A 直流/10.5A 脉冲
发布于:2021-07-28 15:11:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
18124618938
支持单通道配置
集成电压/电流 4 象限精密源和测量功能,可实现轻松准确的 I/V 测量
最大输出:210 V,3 A DC/10.5 A 脉冲
最小源分辨率:1 pA /1 μV(6? 位)
最小测量分辨率:100 fA/100 nV(6? 位)
20 μs 间隔的任意波形生成和数字化功能
IVI-COM 驱动程序和 SCPI 支持常规 SMU 命令集以实现基本兼容性
LXI C 类、USB2.0、GPIB、LAN 和数字 I/O 接口
4.3'' 彩色显示器支持图形和数字视图模式
免费的应用软件,便于基于 PC 的仪器控制
Agilent B2901A 精密源/测量单元 (SMU) 是一款 1 通道、紧凑且经济高效的台式 SMU,能够提供和测量电压和电流。它可以轻松、高精度地执行 I/V(电流 vs. 电压)测量,用途广泛。4 象限源和测量功能的集成使 I/V 测量变得简单而轻松,无需配置多台仪器。单台仪器即可覆盖 210 V、3 A DC/10.5 A 脉冲,从而最大限度地减少投资。最低 100 fA/100 nV 测量分辨率支持 DUT 的准确表征。卓越的 4.3 英寸彩色显示屏和各种视图模式通过直观的操作提高了测试、调试和表征的效率。B2901A 1.png
Agilent B2900A 系列精密源/测量单元是紧凑且经济高效的台式源/测量单元 (SMU),能够输出和测量电压和电流。SMU 将电流源、电压源、电流表和电压表的功能以及在这些不同功能之间轻松切换的能力结合到一个仪器中。Agilent B2900A 系列 SMU 以比以往更低的价格提供一流的性能。它们具有宽电压 (210 V) 和电流(3 A DC 和 10.5 A 脉冲)源能力、出色的精度(最小 10 fA/100 nV 源和测量分辨率)和高测量吞吐量。它们还支持任意波形生成功能。此外,
Agilent B2900 系列 SMU 的多功能集成源和测量功能使其成为测试半导体、有源/无源元件以及各种其他设备和材料的理想选择。B2900 系列具有广泛的应用范围,从研发和教育用途到工业开发、测试和制造。此外,它们既可以作为独立组件也可以作为系统组件运行。
Agilent B2900A 系列包括四种型号,B2901A、B2902A、B2911A 和 B2912A,它们的区别在于它们的可用特性(显示的位数、测量分辨率、最小定时间隔、支持的查看模式等)和 SMU 通道的数量(一两个)它们包含。这使得您可以轻松选择准确的性价比点来满足您的测试需求。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
硫化氢传感器检测化纤公司车间硫化氢气体泄漏
硫化氢的物理特性 硫化氢,分子式为H2S,分子量为34.076,标准状况下是一种易燃的酸性气体,无色,低浓度时有臭鸡蛋气味,浓度极低时便有臭味,有剧毒(LC50=444ppm<500ppm)。其水溶液为氢硫酸。分子量为34.08,蒸汽压为2026.5kPa/25.5℃,闪点为<-50℃,熔点是-85.5℃,沸点是-60.4℃,相对密度为(空气=1)1.19。能溶于水,易溶于醇类、石油溶剂和原油。燃点为292℃。硫化氢为易燃危化品,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。硫化氢是一种重要的化学原料。
