水泵备用发电机配件维护内容,华全动力介绍!
1、机油的检查与更换
检查水泵备用发电机机油的液面是增高还是降低,机油面升高了要分析原因,液面降低了要加注至须的刻度线。如机油超过质保期而发生
变质需更换。更换机油时须换新的机油滤芯等附件。
2、空滤保养与更换
检查空滤的空气流阻指示器,显示红色时清洁空气滤清器;空气滤芯污染严重时需换新的。
3、控制部件检查
检查水泵备用发电机电气控制部分是否可以成功启动与停机,各仪表读数显示是否正确,损坏的及时修理与更换。
4、燃油的检查
先检查燃油箱的燃油量是否足,油箱的底部渣滓要清理,通疏燃油通道保持通畅,每250小时更换燃油滤芯。
5、发电机的检查
发电机的绝缘耐压检查试验,发电机的转动部件的润滑处理以及电气元件的除尘清洁。
6、冷却液的检查
检查散热器内的冷却液面,减少时加补,使用防冻液为冷却介质的应满2年更换,用水来冷却的注意水的酸碱度,冬季有
冰冻地区应更换相对应的防冻液。
华全动力提醒,水泵备用发电机配件维护保养项目不可缺!用户在使用发电机组的过程中注意了吗?希望以上的介绍能给用户带来参考。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
备用发电机组润滑系统维护备用发电机组润滑系统维护,华全动力介绍!一、给备用发电机组选择适合的机油一般而言,每种发电机组说明书上都规定了机器的润滑油使用种类。在使用过程中应注意这一点,如果在使用过程中,没有说明书上规定的润滑油,可选择相近牌号的润滑油使用。切忌不同牌号的机油混合使用。二、机油量要适合柴油发电机组每次开机前均应检查机油油面,保障机油油面高度在规定范围内。1、油面过低:磨损大,容易烧瓦、拉缸。2、油油面过高:机油窜入汽缸;燃燃烧室积炭;活塞环黏结;排气冒蓝烟。
