备用发电机组润滑系统维护,华全动力介绍!
一、给备用发电机组选择适合的机油
一般而言,每种发电机组说明书上都规定了机器的润滑油使用种类。在使用过程中应注意这一点,如果在使用过程中,没有说明书上规定的润滑油,可选择相近牌号的润滑油使用。切忌不同牌号的机油混合使用。
二、机油量要适合
柴油发电机组每次开机前均应检查机油油面,保障机油油面高度在规定范围内。
1、油面过低:磨损大,容易烧瓦、拉缸。
2、油油面过高:机油窜入汽缸;燃燃烧室积炭;活塞环黏结;排气冒蓝烟。
因此,当曲轴箱机油不足时,应添加至规定的油平面,并找出其缺油原因;当油面过高时,应检查机油中是否有水和燃油漏入,找出原因,加解决。在添加机油时,要使用带有滤网的清洁漏斗,以防杂质进入曲轴箱内,影响发电机组的正常工作。
三、备用发电机组机油压力调整得当
当开机至额定转速或中等转速时,1min内,机油压力应上升至规定值。否则,应查明原因,使机油压力调整至规定值范围内。
四、使用过程中经常检查机油的质量
1、机械杂质的检查。检查备用发电机组机油中机械杂质应在热机时进行(此日时杂质浮在机油中)。检查时,抽出机油标尺对着光亮处察看,如发现机油标尺上有细小的微粒或不能看清机油标尺上的刻线时,则说明机油内含杂质过多。另外,还可用手捻搓机油看是否有颗粒,来了解机油是否能用。若机油呈现现黑色或杂质过多,应换机油并清洗机油滤清器。
2、机油黏度的检查。检查机油黏度,准确的方法是用黏度计测定。但平时更常用的方法是:将机油放在手指上捻搓,如有黏性感觉,并有拉长丝现象,说明机油黏度适合,否则,表示机油黏度度不够,应查明原因并换机油。
3、定期清洗润滑系统和更换机油
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
秦皇岛变电站发生污闪 带电清洗养护以后有用吗秦皇岛变电站发生污闪 带电清洗养护以后有用吗 污垢对变电站究竟有多大的危害? 我国电力设备污闪事故和火灾时有发生,每次污闪都给我们造成了数亿甚至数十亿元的经济损失。 环境中的微尘沉积在外绝缘表面形成一层污秽物,污层中包含金属微粒、油、尘土和受潮能溶的盐、酸、碱类等物质,当遇到雾、露和毛毛雨等潮湿条件时,污秽层受潮,电导增大,绝缘性能下降。 裸露的金属表面受空气中氧的作用,会生成一层氧化物,这些氧化物绝缘阻值较大,致使触点电阻上升,进而引起触点温度升高并加剧氧化,到了一定程度就容易产生跳火现象。
