土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 本地审查专家讲的审查要点(二)一般性条文部分
发布于:2008-03-13 11:48:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1,放射式配电系统总配电箱后的分支配电箱宜采用不带短路保护的隔离开关,以减少配电极数;
2,防雷人工接地过人行道年个 采用两种保护方式;
3,有地下室的建筑物采用基础钢筋做接地应考虑地下室的防水做法;
4,住宅进线开关的控制范围过大;
5,由室外引入的配电线路应设隔离电器;
6,二级断路器之间没有选择性;
7,电气竖井应设应急照明和电源插座;
  • delux.com
    delux.com 沙发
    请问这是哪个地方的专家审查要点??????????????????????????????/
    2008-03-13 12:49:13
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
本地审查专家讲的审查要点(一)强制性条文部分
1,照明密度值(LPD)大于建筑照明设计标准GB50034—2004的规定;2,从建筑物总配电箱后的配电系统应为TN-S系统;3,电子信息系统利用交流电源供电,交流电源应为TN-S系统;4,漏电开关的极数应符合低压配电规范的规定;5,地下室与楼上部分共用出口,应在出入口处设明显标志;6,消防电梯与消防电梯机房照明、井道照明等附属用电回路不应共用;7,安装高度低于2.4M的灯具应设PE线;
