土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 本地审查专家讲的审查要点(一)强制性条文部分
发布于:2008-03-13 11:41:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1,照明密度值(LPD)大于建筑照明设计标准GB50034—2004的规定;
2,从建筑物总配电箱后的配电系统应为TN-S系统;
3,电子信息系统利用交流电源供电,交流电源应为TN-S系统;
4,漏电开关的极数应符合低压配电规范的规定;
5,地下室与楼上部分共用出口,应在出入口处设明显标志;
6,消防电梯与消防电梯机房照明、井道照明等附属用电回路不应共用;
7,安装高度低于2.4M的灯具应设PE线;
8,公用建筑封闭楼梯间及走道应设应急照明;
9,电气竖井封堵做法不详细(06D105);
10,应急照明采用不带蓄电池灯具,双电源供电,未在最末一级配电箱前切换。
  • delux.com
    delux.com 沙发
    请教消防电梯与消防电梯机房照明、井道照明等附属用电回路不应共用,其共用回路是从哪一级算起的?????????????????????????????????????????????
    2008-03-13 12:54:13
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
10kV柱上SF6负荷开关故障原因分析(图片)
这是一台烧毁的柱上负荷开关照片,大家分析一下故障原因吧。
