Keysight安捷伦N5171B信号发生器6G
公司名称:深圳市捷威信电子仪器
联系人:刘小姐18124618938 V:18025446127
座机号:0755-27538807
QQ:2770811561
E-mail:liu18124618938@126.com
地址:深圳宝安沙井广新生大厦
9 kHz 至 1、3 或 6 GHz
21 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器
< 900-μs 同时切换频率和功率
<0.1 dB 电平可重复性
AM、FM、?M 和窄脉冲
脉冲串发生器
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动程序
向后兼容所有 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
与嵌入式显示器和 SCPI 控制兼容的安捷伦 USB 功率传感器
凭借出色的硬件性能最大限度地提高产量
以出色的电平精度和可重复性自信地测试组件
以行业领先的输出功率补偿测试系统损耗
以快速切换速度最大化吞吐量
将您的测试台缩小为两个机架单元高度
获得您今天需要的性能和功能,并在以后轻松升级
以较低的拥有成本最大限度地利用资源
基于第一代 MXG 跟踪记录,以较高的平均故障间隔时间 (MTBF) 增加正常运行时间
通过自我维护策略和低成本维修最大限度地减少停机时间和费用
为帮助您实现更快的吞吐量和更长的正常运行时间,Agilent N5171B EXG 针对制造测试进行了优化,其中包含您进行组件基本参数测试和接收机校准所需的信号。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦E8364A网络分析仪安捷伦E8364A网络分析仪 PNA 现在有 256MB RAM45 MHz 至 50 GHz测试端口 123 dB 动态范围138 dB 动态范围,可直接访问接收器50 GHz 时测试端口的动态范围为 104 dB< 26 μs/点扫描速度 ? COM/DCOM 和 SCPI 编程支持 TRL/LRM 校准Windows? 2000 操作环境Agilent E8364A 使用 PNA 系列网络分析仪,是 PNA 系列网络分析仪平台的成员,提供速度和精度的结合,满足当今高频、高性能元件测试要求的苛刻需求。PNA 系列通过提供快速扫描速度、宽动态范围、低迹线噪声和灵活连接的正确组合来应对这些测试挑战。Keysight Agilent HP E8364A,PNA 系列网络分析仪,为波导、晶圆上和夹具内设备提供 TRL/LRM 校准(启用四接收器)。源衰减器、偏置 T 形管和直接接收器接入可用于有源设备和扩展动态范围测量。强大的自动化和自助工具使该仪器非常适合研发和制造。
