土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦E8364A网络分析仪
安捷伦E8364A网络分析仪
发布于:2021-07-28 11:20:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
安捷伦E8364A网络分析仪
PNA 现在有 256MB RAM
45 MHz 至 50 GHz
测试端口 123 dB 动态范围
138 dB 动态范围,可直接访问接收器
50 GHz 时测试端口的动态范围为 104 dB
< 26 μs/点扫描速度 ? COM/DCOM 和 SCPI 编程
支持 TRL/LRM 校准
Windows? 2000 操作环境
Agilent E8364A 使用 PNA 系列网络分析仪,是 PNA 系列网络分析仪平台的成员,提供速度和精度的结合,满足当今高频、高性能元件测试要求的苛刻需求。PNA 系列通过提供快速扫描速度、宽动态范围、低迹线噪声和灵活连接的正确组合来应对这些测试挑战。Keysight Agilent HP E8364A,PNA 系列网络分析仪,为波导、晶圆上和夹具内设备提供 TRL/LRM 校准(启用四接收器)。源衰减器、偏置 T 形管和直接接收器接入可用于有源设备和扩展动态范围测量。强大的自动化和自助工具使该仪器非常适合研发和制造。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N5222A网络分析仪26.5G
Agilent安捷伦N5222A网络分析仪26.5G 10 MHz 至 26.5 GHz2 端口带单源或 4 端口带两个内置源127 dB 系统和 132 dB 接收机动态范围、32,001 点、200 个通道、15 MHz 中频带宽高输出功率 ( 13 dBm) 和宽功率扫描范围 (38 dB)最佳动态精度:0.1 dB 压缩,测试端口输入功率为 12 dBm10 Hz 中频带宽下的低噪底为 -114 dBm
