土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 山地型:地车库设计要点 解决方法实操手册
发布于:2021-07-28 09:09:28 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
 来源:POLY技术汇  ID:POLY-Technology
导语
台地型项目具有场地地形复杂、高差较大、交通难解决等问题,因地制宜的设计不仅有利于发挥山地建筑的景观优势,更易打造出独特风格的产品亮点。随着台地型项目的日益增多,其地下空间的合理利用也成为山地建筑设计的关注重点。
普通的平板式地库和斜板式地库,无法有效解决高多层重叠的复杂高差地形,同时也将带来高昂的土地改造成本和漫长的时间周期。为此,如何因地制宜的进行台地式地库设计,是台地型项目实现降本、增效、提质的关键环节。
文章将从减少土方量、降低施工成本、合理解决场地高差等角度出发,探索更适合山地型项目地下车库的设计要点与解决方法。
何为台地式地库?
什么是台地式地库?
在丘陵地和高地上,地形平坦且地势开阔的地形,在术语上称做“台地”。 台地式地库是指依地势而建、顺坡而上的阶梯式布局,一般分为若干级台地,以坡道、台阶等构造处理办法连接不同标高的车库组合形式。
与一般地下车库的区别:
“平板式” 地库 /  “斜板式”  地库 /  “台地式” 地库
1. 规划布局强调解决分段式竖向高差;
2. 交通组织上车库之间的连通坡道数量增加,交通系统复杂;
3. 停车效率上受地形制约,较一般地库低;
4. 因地制宜解决高差,减少土方开挖,降低建造成本;
5. 通风采光上更容易引入自然通风采光;
6. 防火疏散上因车库整体性不强,需增加防火分区及疏散口,合理利用高差,减少疏散楼梯设置;
台地式地库设计关键问题
1.  控制坡道长度: 利用外场道路和地库地坪之间的高差最小处设置汽车坡道,可有效减小坡道长度(详见后文);
2.  减少无效空间、提高停车效率: 能够尽量规避地库在主楼间的无效空间,使地库尽可能按模数设置,模数之外的空间则不设地下室,提高空间使用效率。
当地形有高差时, 如何因地制宜做台地式地库?
【案例分析】
△ 某地产项目鸟瞰图
△ 某地产项目总平面
该项目小区内原始场地标高如上图所示,东西、南北方向城市道路均存在高差变化且不均衡,南北向高差相差4.66米,整个场地呈跷跷板状,高差较复杂。地库设计 首先需要解决的就是地库模式问题 。
NO.1
模式选择: 平板式地库VS台地式地库
项目设计需要结合道路标高,确定场地标高,在通常逻辑下,首先考虑平板式地库,看地库基本形态是否成立!
在具体实施过程中,根据地库形态探索做了两种不同形式的地下车库,从地下室总建筑面积、挖方量、行车流线,入户形态等多个维度来做了比选。
形态一:
平板式地库——货值减少,造价增加
  △ 地下室剖面图(红色为场地右侧道路标高线,洋红色为场地左侧标高线)
地库评估:
1. 地库在北侧部分正常设计标高的同时,南侧部分已基本抬出地面,抬出部分已需要计容,整体平板式地库约比台地式地库面积 增加约800㎡ ,按1.5万元/㎡, 损失约1200万元货值 ;
2. 小区内顶板覆土不均匀,和原始地形出入较大,对控制造价不利;
3. 地库若调整采用整体斜板式,则整体地库坡度过大【由北向南坡度7.3%】,不利于地库正常使用。
                                                       △ 地下室剖面图 整体斜板地下室剖面
形态二:
台地式地库——成本可控,舒适性提高
                △ 负一层平面图&负二层平面面
洋红色为场地左侧标高线)
地库评估:
1. 地库贴合场地标高设计,覆土较均匀,成本可控
2. 地库入户不存在较大高差,且主楼埋深无需另行设计
3. 库内行车除在变标高处有坡道外,停车区均为平面停车,行车舒适性较好
4. 在可利用地库与外场标高高差较小处设置坡道,减少坡道长度
设计初步结论
在整个场地标高变化过大且整体有规律可循时,可考虑使用台地式地库
小结
1. 在项目场地情况不允许布置平板式、斜板式地库,且上下重叠地库对场地开挖成本较大的情况下,需考虑台地式地库的可行性;
2.  台地式地库主要解决项目场地高差较大的问题,在具体设计过程中,各个地库空间主要通过连接车道相互连通,停车效率会有所降低。
NO.2
竖向设计:利用原始地形,因地制宜
1.   标高上抬,减少土方开挖
对于既定的地库类型,为减少地库建设成本,需要合理设计场地标高,确定地库埋深。从项目的整体效益考虑,确定在确保地面规划及日照不受影响的前提下, 场地标高尽量上抬,合理减少土方开挖 。
△ 该项目未开挖之前的现状
通过以下数据分析,假设全埋式地库开挖量为20000立方,台地式地库顶板高出室外地面0.7米,1.2米,1.7米时,分别可以少开挖7600立方、9600立方、11600立方。
但结合项目具体情况考虑, 顶板高出室外地面的高度,需不能导致地库计容情况的出现,同时也要兼顾地面消防布置的合理性 。一味地抬高,对地面消防车道及场地的布置,也会产生不利影响,在具体项目中应在前期充分考虑这些因素。
2.     优化设计标高与入户形态,满足管综要求
台地式地库的标高应结合主楼入户形态设计, 入户处尽量规避有标高变化 ;确有困难时可采用缓坡或宽踏步,高差过大时应考虑台地标高进行调整;
台地区域标高设计应 充分考虑地面覆土厚度 ,尽量均衡且不妨碍综合管线布置,避免局部覆土过浅或过厚的现象;
台地式地库底板应与主楼地下室底板做平,若存在实际困难,则主楼标高需按相邻台地较低侧标高设置,局部采用回填调整标高,避免主楼筏板外挑影响地库车位布置。
NO.3
交通组织:减少无效空间,提高停车效率
1.   缩短坡道长度
坡道缩短或平接入库 ,该项目的北侧入库坡道为标准坡道,道路和地库内地坪高差5米,坡长36.8米左右;而西侧坡道入库高差仅为1.2米,坡长12米。
通过以上数据分析,当高差每减少0.7米,1.2米,1.7米,坡长会相应减少12.66米、16米、19.33米。
2.   有效利用高差,交通流线有条有理
西侧道路和地库地坪基本齐平,坡度可利用缓坡直接解决,有利于车辆直接进出,行车体验感较好。
3.   平面布局优化,提高停车效率
考虑到停车便利性,车位及其对应车道应尽量 水平布置,台地式高差的
解决应尽量在行车通道上,两侧不设置停车,最好利用主楼山墙空间,对地库效率影响最小;
NO.4
自然通风:侧窗采光,提高自然采光效率
由于山地地势本身存在高差,可以 利用高差将侧窗设置于地下车库的侧壁 ,从而达到引入自然光的目的。这种方式类似于一般建筑的开窗,构造简单,布置方便,在设置时应考虑窗地比、照度等条件,以及地下车库的内部布置形式,调整侧窗的位置及大小,从而提高自然采光的效率。 地库侧墙变外墙,可以实现 自然采光 、自然通风。
NO.5
景观设计:层次丰富,提升小区品质
地块外围地面与小区场地之间的高差可以通过景观叠坡的方式,形成错落有致的层次感,也有利于提升小区品质,美化城市形象。
△ 某项目实景拍摄
总结
在整个场地标高变化过大且整体有规律可循时,可考虑使用台地式地库。 在实际台地式地库的项目中,充分利用场地自然形态带给项目的有利因素,结合地形布置地库采光通风,解决斜板式地库带来的停车和入户体验较差等问题,是台地式地库能给与项目的最有力支持。 巧妙应用台地式地库可大大减少项目施工成本,提高地库品质。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    支持 “在实际台地式地库的项目中,充分利用场地自然形态带给项目的有利因素,结合地形布置地库采光通风,解决斜板式地库带来的停车和入户体验较差等问题,是台地式地库能给与项目的最有力支持。 巧妙应用台地式地库可大大减少项目施工成本,提高地库品质”!
    2021-07-29 16:51:29
  • lijiawei411
    lijiawei411 板凳
    2021-07-28 15:52:28
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
崔岩始于城市地标,终于融入都市——大连国贸中心大厦设计
1  地标缘起 一座城市的最高建筑如同一把标尺,衡量着城市间的相对地位。 21世纪初,全球经济的热点以前所未有的速度在亚洲的新兴城市聚集,在此趋势下,我国东北地区的窗口城市——大连正经历着迅速摆脱计划经济环境下传统制造业滞后的桎梏,率先全方位地走向地产经济,这可算作是那个时代的城市产业“转型”。 迅速上扬的地产经济让大连的GDP指标崛起,并成为东北排名第一的城市。
