土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit问题-运行库安装错误导致软件安装失败
发布于:2021-07-27 23:13:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
问题显示:
问题剖析:
安装错误后,会生成一个日志文件,打开安装日志文件,产看安装错误情况:
2020/3/30:21:52:05 Administrator DESKTOP-GJN2D00 PageOpen FullProgressDialog
2020/3/30:21:52:05 Administrator DESKTOP-GJN2D00 Installing Microsoft Visual C 2008 SP1 Redistributable (x64) 9.0.30729.6161: "F:\Autodesk_Revit2016\3rdParty\x64\VCRedist\2008SP1.6161\vcredist_x64.exe" /q
2020/3/30:21:52:05 Administrator DESKTOP-GJN2D00 Install Microsoft Visual C 2008 SP1 Redistributable (x64) 9.0.30729.6161 Failed Failure is ignored, Result=2
2020/3/30:21:52:05 Administrator DESKTOP-GJN2D00 Installing Microsoft Visual C 2005 Redistributable (x86): "F:\Autodesk_Revit2016\3rdParty\x86\VCRedist\2005\vcredist_x86.exe" /q:a /T:C:\Windows\temp /c:"VCREDI~3.EXE /q:a /c:""msiexec /i vcredist.msi /qn /l*v C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2005.log"" "
2020/3/30:21:52:06 Administrator DESKTOP-GJN2D00 Install Microsoft Visual C 2005 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
从上述日志文件,我们发现是Microsoft Visual C 2005这个程序安装失败,这个程序是微软的运行库文件。
问题解决:
方法一、单独安装运行库文件
1、进入控制面板,卸载所有的C 程序(这样会对基于Autodesk运行的软件造成影响,CAD、3Dmax等软件会暂时无法运行,稍后我们会重新安装这些运行库)。
2、使用工具清理注册表Revit剩余文件,具体的清理方法,可以参考我之前的文章:
Revit问题-软件重新安装显示以已安装 - 小筑BIM黄世斌老师的文章 - 知乎
小筑BIM黄世斌老师:Revit问题-软件重新安装显示以已安装zhuanlan.zhihu.com
图标
3、之后打开revit安装包的文件夹,按照路径找到运行库文件位置,右键单击该文件,选择“以管理员模式运行”,单独安装这个运行库文件。
4、安装完之后,重新安装Revit。
方法二、使用DirectX修复工具检查修复运行库,之后在重新安装Revit。
DirectX修复工具DirectXRepair3.9增强版.rar:
https://72k.us/file/17280093-43380358872k.us
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit学习-图纸分割教学
本篇文章主要介绍如何使用CAD软件对图纸进行分割拆分,具体的步骤如下。 1、用Autodesk CAD打开图纸,如下图所示。 2、在命令行中输入命令“W”,之后输入键盘的“Enter”键(即回车键),进入导出块的命令对话框。 3、修改相应的文件路径,点击确定,完成导出。 4、打开导出的块图纸进行查看。 5、依次分别按上述方法导出其他部分图纸。
