本篇文章主要介绍如何使用CAD软件对图纸进行分割拆分,具体的步骤如下。
1、用Autodesk CAD打开图纸,如下图所示。
2、在命令行中输入命令“W”,之后输入键盘的“Enter”键(即回车键),进入导出块的命令对话框。
3、修改相应的文件路径,点击确定,完成导出。
4、打开导出的块图纸进行查看。
5、依次分别按上述方法导出其他部分图纸。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit问题-发生不可恢复的错误问题弹窗:“发生不可恢复的错误,程序将被终止。全部数据刚被保存过,所以不需要创建恢复文件” 问题原因:出现此错误的原因可能是用户配置文件已损坏或选定的许可类型不正确。 解决方法: (1)在 Windows 中显示隐藏的文件和文件夹。 (2)浏览到与 Revit 安装同名的文件夹。在 Windows 7、8 和 10 中,文件夹为 C:\Users\%用户名%\AppData\Roaming\Autodesk\Revit。
