土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit问题-发生不可恢复的错误
Revit问题-发生不可恢复的错误
发布于:2021-07-27 23:08:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
问题弹窗:“发生不可恢复的错误,程序将被终止。全部数据刚被保存过,所以不需要创建恢复文件”
问题原因:出现此错误的原因可能是用户配置文件已损坏或选定的许可类型不正确。
解决方法:
(1)在 Windows 中显示隐藏的文件和文件夹。
(2)浏览到与 Revit 安装同名的文件夹。在 Windows 7、8 和 10 中,文件夹为 C:\Users\%用户名%\AppData\Roaming\Autodesk\Revit。
(3)在此文件夹中,重命名 Autodesk Revit %产品版本% 文件夹。为其指定新名称 Autodesk Revit %产品版本%_Backup/。
(4)启动 Revit。这应该会创建一个新文件夹。
(5)如果问题仍然存在,请重置许可。
第二种解决方法:
原因:UIState.dat文件被损坏解决方案 问题Autodesk Revit 已停止工作
发生故障的模块名称: RevitDB.dll
异常代码: 0xc0000005原因注册表项丢失不正确
解决方案:
1. 运行 regedit 找到
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Shell Folders
2. 找到以下“键”(在Shell Folders目录):Common AppData
如果“键”不存在创建它(右键单击 - > 新建 - > 字符串值 )
如果 “键” 存在确认它包含以下数据(右键单击 “修改):C:\ProgramData
3. 在注册表中进行更改后,重新启动系统。
如果上述两种方法无法解决,建议更换其他版本,或者重装系统。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit学习-标高轴网概念理解
在Revit软件种,标高和轴网属于基准图元,作用就是为绘制三维模型提供平面位置参照和高度位置参照,均属于定位作用。 标高理解: 在Revit中,标高是一个无限的水平平面,凡是统一高度的位置上的点,均在这个平面上。当然为了方便修改标高,在软件中,标高的绘制是有长度限制的,在南北立面绘制的标高,左右时有端点的,可以理解为这是标高的长,转到东西立面,可以看到左右也是有端点的,可以理解为标高的宽,从这个角度理解,标高也是有限的水平平面。
