土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit学习-标高轴网概念理解
Revit学习-标高轴网概念理解
发布于:2021-07-27 23:07:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在Revit软件种,标高和轴网属于基准图元,作用就是为绘制三维模型提供平面位置参照和高度位置参照,均属于定位作用。
标高理解:
在Revit中,标高是一个无限的水平平面,凡是统一高度的位置上的点,均在这个平面上。当然为了方便修改标高,在软件中,标高的绘制是有长度限制的,在南北立面绘制的标高,左右时有端点的,可以理解为这是标高的长,转到东西立面,可以看到左右也是有端点的,可以理解为标高的宽,从这个角度理解,标高也是有限的水平平面。
综上:从实际意义角度,标高是一个无限的水平平面,从软件显示角度,标高是一个有限水平平面,但是不变的是,标高是一个水平平面。
轴网理解:
在Revit中,轴网和标高理解很像,我们经常看到的轴网都是一条线,其实轴网不是线,是和标高水平面想垂直的竖直面。
我们看到的就是竖直面和水平面相交得到的交线,当然也可以理解为投影线。正是因为这个原理,所以我们在二层的标高中,也可以在同样的位置,看到同样的交线,原因就是这个轴网的本质是竖直面。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit学习-实例属性和类型属性
在Revit软件中,图元是构成项目的最小完整个体。就像生活中的每一个物体都有自己所有的属性信息一样,在Revit软件中,每个图元也都有自己的属性信息。 属性信息包括类型属性和实例属性。 类型属性:指的是具有同一参数要求的信息,比如说尺寸大小都是一样的。 实例属性:指的是该图元所特有的信息,比如说具体的某一个位置信息。 例如: 一个人的属性信息,包含作为人这个物种,人类共有的信息,一个鼻子,两只眼,两个胳膊两条腿;同时也具有个人的特有属性信息,比如脑门中间有颗痣,他的家坐落在大山中的某个角落(家庭信息)等等。
