土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ Revit学习-房间颜色和面积标记
Revit学习-房间颜色和面积标记
发布于:2021-07-27 23:10:27 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
本篇文章为各位同学介绍绘制房间后,对房间的建筑颜色布置和面积标记。
1、对房间进行房间分隔
2、设置颜色方案,类别设置为“房间”,颜色依据“名称”,方案的名称也可以重命名其他,然后点击应用。
3、在视图属性“颜色方案”设置当前的颜色方案。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
Revit学习-墙体构造指定部分面层材质
在生活中,我们可能会遇到某一面墙的下面,距离地面一定的距离是单独的面层装修,那在revit中,如何对一面墙进行,单独距离地面一定高度的位置指定该面层单独的材质信息呢,可以根据下方指导学习完成。 (1)绘制一面墙,点击墙的“类型编辑”,编辑这面墙的类型属性,然后点击“结构”右侧的编辑,进入墙的结构构造编辑。 (2)新建一个面层,设置相应的面层厚度,并设置一个材质信息。 (3)设置材质后,查看预览,切换到剖面预览下。然后新创建一个新的面层备用。
