在生活中,我们可能会遇到某一面墙的下面,距离地面一定的距离是单独的面层装修,那在revit中,如何对一面墙进行,单独距离地面一定高度的位置指定该面层单独的材质信息呢,可以根据下方指导学习完成。
(1)绘制一面墙,点击墙的“类型编辑”,编辑这面墙的类型属性,然后点击“结构”右侧的编辑,进入墙的结构构造编辑。
(2)新建一个面层,设置相应的面层厚度,并设置一个材质信息。
(3)设置材质后,查看预览,切换到剖面预览下。然后新创建一个新的面层备用。
(4)点击下面的拆分区域,对左侧的面层拆分。之后点击备用的面层,然后点击指定层,再点击刚才拆分的部分,最后点击修改,完成指定,最后点击确定。
(5)在三维视图查看,完成模型效果。
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
