土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何确保微机消谐的质量?
如何确保微机消谐的质量?
发布于:2021-07-27 15:56:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
       如何保证微机消谐的质量?它能区分过电压和谐振、单相接地故障。设备有17HZ、25HZ、50HZ、150HZ等级别。工作电源为110V-220V,故障输出信号为无源干接点。
       该系统的工作原理是检测开口三角形的电压。当发生谐振时,开口三角形的电压产生谐振信号,大功率固态继电器动作破坏谐振状态。防止连续共振损坏相应设备。使用微机消谐后,应定期重启,防止系统死机或误操作。
微机消谐装置适合用在电力、石化、铁路、煤炭、冶金、电镀电解等基础工程建设上,微机消谐装置用于高压柜,是用来保护高压的PT设备,可有效防止谐振击穿电压互感器。有6kV,10kV,35kV等等。
       微机消谐装置可以防止电压互感器发生铁磁谐振,击穿电压互感器的恶性事故,影响正常的生产和事故。微机消谐利用高性能单片机检测和控制,使用固态继电器,电流大,动作可靠。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦8720ES网络分析仪/惠普HP8720ES
18124618938 8720ES网络分析仪/惠普HP8720ES50 MHz 至 20 GHz100 dB 的动态范围卓越的测量精度两个测量通道四个显示通道频率和功率扫描快速扫描和数据传输速度通过/失败测试,??强大的标记功能电子校准 (ECal)带有测试序列的内部自动化可选时域、高功率测试仪、四个采样器和 TRL 校准、直接采样器访问、频偏模式Agilent 8720ES 网络分析仪包括一个集成的合成源、测试装置和调谐接收器。内置的 S 参数测试仪可提供全范围的正向和反向幅度和相位测量。内置矢量精度增强技术包括全双端口、适配器移除和可选的 TRL 校准。Agilent 8720E 网络分析仪系列包括三个 T/R 和三个 S 参数网络分析仪,覆盖 13.5、20 和 40 GHz。
