土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦8720ES网络分析仪/惠普HP8720ES
发布于:2021-07-27 14:16:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
18124618938
50 MHz 至 20 GHz
100 dB 的动态范围
卓越的测量精度
两个测量通道
四个显示通道
频率和功率扫描
通过/失败测试,??强大的标记功能
电子校准 (ECal)
带有测试序列的内部自动化
可选时域、高功率测试仪、四个采样器和 TRL 校准、直接采样器访问、频偏模式
Agilent 8720ES 网络分析仪包括一个集成的合成源、测试装置和调谐接收器。内置的 S 参数测试仪可提供全范围的正向和反向幅度和相位测量。内置矢量精度增强技术包括全双端口、适配器移除和可选的 TRL 校准。Agilent 8720E 网络分析仪系列包括三个 T/R 和三个 S 参数网络分析仪,覆盖 13.5、20 和 40 GHz。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦8722ES网络分析仪
安捷伦8722ES网络分析仪40G 特征: 50 MHz 至 40 GHz100 dB 的动态范围卓越的测量精度两个测量通道四个显示通道频率和功率扫描快速扫描和数据传输速度通过/失败测试,??强大的标记功能电子校准 (ECal)带有测试序列的内部自动化可选时域、高功率测试仪、四个采样器和 TRL 校准、直接采样器访问、频偏模式Agilent 8722ES 矢量网络分析仪包括一个集成的合成源、测试装置和调谐接收器。内置的 S 参数测试仪可提供全范围的正向和反向幅度和相位测量。内置矢量精度增强技术包括全双端口、适配器移除和可选的 TRL 校准。
