我们所熟悉的PT柜,也就是电压互感器是把高电压按比例关系变换成标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。电压互感器按其运行承受的电压不同,通常分为半绝缘和全绝缘电压互感器。半绝缘电压互感器在正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压。
接下来我们一起了解一次消谐器和电压互感器之间有着怎样的联系?
电压互感器在35KV及以下中性点不接地系统运行中,容易发生谐振过电压,熔断压变熔丝,烧毁电压互感器,甚至引发系统事故,影响安全用电。因此,人们通常在配电系统中电压互感器加装一次消谐器来消除电网谐振。
一次消谐器,又称为消谐电阻器,是保护电压互感器一次侧的阻尼器件,用来消除电网中的谐振,可限制谐振引起的过电压及单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流。我们一般在PT柜中加装消谐器,是指在35KV及以下电磁式电压互感器一次绕组Y0接线中性点与地之间的非线性电阻器。来解决电压互感器一次绕组中会出现数安培幅值的涌流,造成的电压互感器铁芯深度饱和、保险熔丝熔断以及电压互感器烧毁的事故,能保证系统可靠运行。
全绝缘电压互感器由于正常运行处于降压运行状态,承受的是额定电压,励磁性能比较好,能有效防止系统谐振过电压。而半绝缘电压互感器在系统单相接地时,需要承受线电压的冲击,一般运行不得超过2 h,长期运行易发生击穿故障。相比全绝缘电压互感器而言,半绝缘电压互感器因为其励磁性能相对薄弱等原因更容易出现谐振事故。因此,建议配电网系统中选择全绝缘电压互感器,有利于采取多种形式的消谐措施,有效防止谐振过电压,确保设备安全运行。选择全绝缘电压互感器应尽可能考虑选择大容量电压互感器。当然,全绝缘电压互感器与半绝缘电压互感器相比,投资要增加,体积要增大。
为了电力系统的安装性,PT的安全性,我们必须把危险系数降到最低,把系统完善起来。通常,在条件允许情况下,建议在PT的一次侧安装上一次消谐器,在PT的二次侧安装上微机消谐装置,以确保彻底消除电网中的谐振过电压。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E8364B矢量网络分析仪18124618938Agilent安捷伦E8364B矢量网络分析仪 频率范围:10 MHz-50 GHz104 dB 动态范围和 <0.006 dB 迹线噪声<26 微秒/点测量速度,32 个通道,16,001 个点TRM/LRM 校准可实现最准确的晶圆上、夹具内、波导和天线测量混频器变频损耗、回波损耗、隔离度和绝对群延迟放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频安捷伦E8364B矢量网络分析仪是PNA系列网络分析仪平台的成员,并提供速度和精度的组合,为今天的高频率,高性能的组件测试要求的苛刻需求。
