土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E8364B矢量网络分析仪
发布于:2021-07-27 13:59:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
18124618938Agilent安捷伦E8364B矢量网络分析仪
频率范围:10 MHz-50 GHz
104 dB 动态范围和 <0.006 dB 迹线噪声
<26 微秒/点测量速度,32 个通道,16,001 个点
TRM/LRM 校准可实现最准确的晶圆上、夹具内、波导和天线测量
混频器变频损耗、回波损耗、隔离度和绝对群延迟
放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频
安捷伦E8364B矢量网络分析仪是PNA系列网络分析仪平台的成员,并提供速度和精度的组合,为今天的高频率,高性能的组件测试要求的苛刻需求。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦E8362B 20GHz网络分析仪
18124618938安捷伦E8362B 20GHz网络分析仪 123 dB 动态范围和 <0.006 dB 迹线噪声lt 26 微秒/点测量速度,32 个通道,16,001 个点TRL/LRM 校准、晶圆上、夹具内、波导和天线测量混频器变频损耗、回波损耗、隔离度和绝对群延迟放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频Agilent E8362B 使用的矢量网络分析仪是 PNA 系列网络分析仪平台的成员,提供速度和精度的结合,满足当今高频、高性能元件测试要求的苛刻需求。
