土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦E8362B 20GHz网络分析仪
发布于:2021-07-27 13:47:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
18124618938安捷伦E8362B 20GHz网络分析仪
123 dB 动态范围和 <0.006 dB 迹线噪声
lt 26 微秒/点测量速度,32 个通道,16,001 个点
TRL/LRM 校准、晶圆上、夹具内、波导和天线测量E8362B.jpg
混频器变频损耗、回波损耗、隔离度和绝对群延迟
放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频
Agilent E8362B 使用的矢量网络分析仪是 PNA 系列网络分析仪平台的成员,提供速度和精度的结合,满足当今高频、高性能元件测试要求的苛刻需求。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
工业交换机的功率和管理方法
工业交换机 工业级POE供电交换机的设备在为一些根据IP的终端设备传送数据数据信号的与此同时,还能为该类设备提供灵便,靠谱的电力工程,最大限度地控制成本。那麼,你对工业交换机的输出功率和管理方法作用是不是有一定的掌握呢?我们一起来瞧瞧吧! 那么,为什么不在不同的环路配置中物理地连接网络中的非网管型工业交换机,使每个工业交换机之间始终至少有两条路径?   因为这种连接将创造一个广播循环,使网络迅速瘫痪。在非网管型以太网络中,网络上任何两个端口之间只能有一条路径。如果从一个非网管型工业交换机到另一个工业交换机有多条路径,则网络发送的广播消息(在某些情况下还有其他消息)将被转发,并在返回第二条路径时完成循环。由于非网管型工业交换机转发所有广播,并且不跟踪它们发送的消息,因此返回的消息将在循环中一次又一次地发送。一条消息在循环中高速来回传输显然不是一件好事,因此非网管型工业交换机不允许循环。
