土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 墩身混凝土修补专项方案
墩身混凝土修补专项方案
发布于:2021-07-27 13:35:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一、编制目的
在桥梁墩身混凝土施工时,由于混凝土表面排气困难,钢筋密集,受作业面限制振捣困难,混凝土振捣不足,在混凝土浇筑过程中振捣不到位,出现了漏振、振捣时间不足或振捣棒移动距离过大,气泡未完全排出,部分气泡残留在混凝土与模板之间等现象,影响墩身外观。为保证墩身的施工质量和混凝土外观,经技术部门研究决定,需对墩身松散混凝土进行凿除修补,并制定此方案。
二、修补方法
2.1、缺陷混凝土的凿除
对墩身混凝土表面蜂窝周围的疏松混凝土进行凿除,现场使用电镐进行剔凿,凿除前技术人员圈定凿除范围,尽可能保证凿除边线为方形,周边成反角,中间形成渔网状,增大结合面双向约束力,提高混凝土与灌浆料结合力。如图2.1。混凝土凿除工作由项目技术人员旁站盯控,对凿除完的位置进行验收,保证凿除面混凝土密实,无蜂窝,无松动混凝土块。
       图2 .1   凿除后混凝土表面示意图
2.2、凿除面的清洗
使用钢丝刷对凿除后混凝土面进行清理,除去粘结在密实混凝土表面混凝土小块,然后使用高压水枪冲洗混凝土凿除面,保证混凝土凿除面表面干净。
2.3、修补处模板的支设
为保证修补结构表面的平整度,修补工作能够一次性完成,减少修补后留下尽可能少的混凝土色纹,现场对修补位置外侧支设模板,模板采用1cm厚钢板,模板背侧设置两道背肋,背肋使用8cm厚槽钢,模板使用钢筋顶托支撑在爬模架体上。
2.4、修补材料的填充
由于凿除厚度均在5cm以内,修补填充料采用高强无收缩灌浆料,强度要求55MPa以上。
修补采用的灌浆料是以高强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。在施工现场加人一定量的水,搅拌均匀后即可使用。 灌浆料具有自流性好,快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀,且施工时无须振捣等特点,能够充分保证墩身修补后的质量要求。
灌浆前使用喷雾器喷水,等待0.5小时以后,保证模板内侧无明水,混凝土凿除面处于湿润状态方可进行填料灌注,灌注高度尽可能抬高,灌注过程使用钢筋进行捣固和引气,保证填料密实,必要时从外侧敲击模板,加强填料的填充饱满程度。
2.5、拆模后色差的处理
填充料使用前现场要做配比色差对比试验,尽量保证修补前后墩身外观色泽一致,维护整体观感。对于出现色差部位进行抹面处理,处理前使用砂轮或者砂纸进行打磨,刷洗干净,使用黑、白水泥干灰干擦。
2.6、后续观察
混凝土修补后需对其进行定人定期持续观察,对外观质量、强度等进行检查。
三、 加强施工控制的措施
3.1、人的因素
1、加强班前技术交底;
2、选择责任心强,熟悉振捣工艺及其振捣原理的工人;
3、针对墩身振捣区域进行责任分区划分,混凝土拆模检查后进行奖罚;
4、施工带班人员和技术人员做好墩身混凝土施工的详细旁站记录;
5、浇筑前安排经验丰富的施工用电管理人员检查机具电路,过程出现问题及时处理。
3.2、料的因素:
1、混凝土原材料要符合施工要求;
2、到达现场的混凝土要满足施工工艺的要求,实验室必须有人在场,控制混凝土的塌落度、流动性、和易性等指标。
3.3、机的因素:
1、增加混凝土振捣棒的数量,保证墩身混凝土浇筑有8台能够正常工作的振捣棒;
2、要求混凝土输送泵性能完好,输送泵操作人员经验丰富;
3、保证备用混凝土输送泵的来源,当发生泵车堵管时能够及时更换输送泵;
3.4、法的因素:
1、混凝土采用水平分层法浇筑,分层厚度严格控制在30-50cm之内;
2、要求布料必须均匀,布料时不得让混凝土直接冲击模板,每次放入模板内的混凝土必须全部振捣完成。
3、振捣棒上做好刻度标记,以便观察每次下放的深度,可以准确衡量前后两次振捣点的位置,避免漏振现象。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
装配式梁桥施工要点
装配式梁桥施工要点     1、 -般规定     (1)本节适用于预制安装的混凝土(预应力混凝土)梁、板桥。     (2)预制场的布置应满足预制、移运、存放等施工作业的要求。     (3)钢筋、预应力筋、模板、混凝土应按照本指南相关规定组织施工。
