土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调的风口介绍
中央空调的风口介绍
发布于:2021-07-27 08:42:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调素来以藏为美,不占空间的天然特性,使得它越来越受到别墅和小高层住户的青睐。我们在室内观察中央空调时,虽然只看得到一个风口。但其实中央空调的风口也很有讲究,下面就跟着小编来了解下。
“   中央空调风口—铝合金材料   ”
铝合金材料的风口,性价比高,价格适中,在大部分中央空调工程中都是采用铝合金材料的风口。需要注意的是在夏天制冷时,送风温度过低、施工时保温没有做好、风量太小等,铝合金材料风口容易产生结露的现象,不过施工严格按照规范进行一般不会出现这种情况。
“   中央空调风口—木质材料   ”
木质材料风口美观大方,比较有质感,可以配合整体木质装修风格,装修档次高,它的不足是在冬天制热时,由于风口在使用和不使用空调时温差较大,容易变形、开裂。
“   中央空调风口—ABS材料   ”
ABS材料一种新兴的树脂材料,较少出现变形、结露的情况,而且有很多种颜色可以给各位设计师进行选择。不过价格较贵,一般家庭选用的比较少。中央空调的主要材质为以上三种,其中铝合金材质的风口如果严格按照规范施工,结凝露的现象一般不会出现,所以铝合金风口是用户使用最为普遍的一种。
“   中央空调风口安装及注意事项   ”
1.中央空调安装与室内装修同步进行,风口的尺寸并不固定,一般宽度是可定的,长度要根据房屋实际情况变动。
2. 应在封面刷漆前安装,这样既不怕弄花墙壁,也能在刷漆时将百叶与墙壁之间的缝隙填满,做到外观一体化。
3. 风口处不要设置灯槽,避免阻挡热气流散发,影响中央空调制热效果。
4. 冬季制热将横向百叶调整为45°角最为适宜,制热效果最好。
5. 风口易积累污垢,影响出风温度及美观,应定期清洗,保持风口洁净。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水管设计要领
大楼空调水管系统之基本分类 冷热水分布控制 冷热水系统可依定流量或变流量方式设计,其控制方式又可依其使用二通或三通控制阀而改变,常见之控制方式可归纳如下: 1、定流量三通阀方式:如图4-11,当部分负载时,流量可经由三通阀旁通方式,使流经盘管之流量减少,但分支之总流量保持固定。此控制方式有以下特色:
