土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ keysight B2902A/安捷伦B2902A 18124618938精密型电源
发布于:2021-07-26 13:49:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
keysight B2902A/安捷伦B2902A精密型电源
支持双通道配置
集成电压/电流 4 象限精密源和测量功能,可实现轻松准确的 I/V 测量
最小源分辨率:1 pA /1 μV
最小测量分辨率:100 fA/100 nV(6? 位)
最大输出:210 V,3.03 A DC/10.5 A 脉冲(6? 位)
20 μs 间隔的任意波形生成和数字化功能
4.3'' 彩色显示器支持图形和数字视图模式
IVI-COM 驱动程序和 SCPI 支持常规 SMU 命令集以实现基本兼容性
LXI C 类、USB2.0、GPIB、LAN 和数字 I/O 接口
Agilent B2902A 精密源/测量单元 (SMU) 是一款 2 通道、紧凑且经济高效的台式 SMU,能够提
供和测量电压和电流。它可以轻松、高精度地执行 I/V(电流 vs. 电压)测量,用途广泛。4
象限源和测量功能的集成使 I/V 测量变得简单而轻松,无需配置多台仪器。单台仪器覆盖 210
V、3.03 A DC/10.5 A 脉冲,最大限度地减少了投资。最低 100 fA/100 nV 测量分辨率支持
DUT 的准确表征。卓越的 4.3 英寸彩色显示屏和各种视图模式通过直观的操作提高了测试、调
试和表征的效率。
Agilent B2900A 系列精密电源/测量单元是紧凑且经济高效的台式电源/测量单元 (SMU),能够
输出和测量电压和电流。SMU 将电流源、电压源、电流表和电压表的功能以及在这些不同功能之
间轻松切换的能力结合到一个仪器中。Agilent B2900A 系列 SMU 以比以往更低的价格提供一流
的性能。它们具有宽电压 (210 V) 和电流(3 A DC 和 10.5 A 脉冲)源能力、出色的精度(最
小 10 fA/100 nV 源和测量分辨率)和高测量吞吐量。它们还支持任意波形生成功能。此外,
Agilent B2900 系列 SMU 的多功能集成源和测量功能使其成为测试半导体、有源/无源元件以及
各种其他设备和材料的理想选择。B2900 系列具有广泛的应用范围,从研发和教育用途到工业开
发、测试和制造。此外,它们既可以作为独立组件也可以作为系统组件运行。
Agilent B2900A 系列包括四种型号,B2901A、B2902A、B2911A 和 B2912A,它们的区别在于它
们的可用功能(显示的位数、测量分辨率、最小定时间隔、支持的查看模式等)和 SMU 通道的
数量(一两个)它们包含。这使得您可以轻松选择准确的性价比点来满足您的测试需求。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
KEITHLEY6517B/吉时利6517A型静电计/高阻表
KEITHLEY6517B/吉时利6517A型静电计/高阻表 测量高达 200 T Ohm 的电阻1fA–20mA 电流测量范围在最低电流范围内 <20μV 负载电压<3fA 偏置电流高达 125 读数/秒用于高电阻测量的独特电压反转方法可选的插入式扫描卡Keithley 6517A 静电计/高阻计提供任何其他此类仪表无法比拟的精度和灵敏度规格。 它还提供多种功能,可简化高电阻和绝缘材料电阻率的测量。
