土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ KEITHLEY6517B/吉时利6517A型静电计/高阻表
发布于:2021-07-26 10:39:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
测量高达 200 T Ohm 的电阻
1fA–20mA 电流测量范围
在最低电流范围内 <20μV 负载电压
<3fA 偏置电流
高达 125 读数/秒
用于高电阻测量的独特电压反转方法
可选的插入式扫描卡
Keithley 6517A 静电计/高阻计提供任何其他此类仪表无法比拟的精度和灵敏度规格。
它还提供多种功能,可简化高电阻和绝缘材料电阻率的测量。
吉时利 6517A 静电计/高阻计的读数速率高达 125 个读数/秒,速度也明显快于竞争性静电计,
因此它提供了一种快速、简单的方法来测量低电平电流。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
所有PT柜中都需要安装一次消谐器吗?
PT柜中可以安装一次消谐器,那么PT柜中一定要安装一次消谐装置吗?PT柜中加装一次消谐器,不要产生误解认为只要是PT柜就需要加装,因为在PT柜中,电压互感器主要用于计量、测量、绝缘监测,在这种情况下不存在中性点接地的问题(不可能有电网相对地电容的充、放电途径),所以不需要加装一次消谐器。但是在有些工程设计中,用户根据现场电网的实际情况,会在母线侧已接入一定大小的电容器,使线路的容性阻抗与感性阻抗的比值小于0.01,从而避免谐振,在此配电系统中,电压互感器中性点也无需加装消谐器。
