河南信阳地区依旧需要注意用电安全 带电清洗将全力守护!
河南将迎新一轮大范围降雨,已发布汛期地质灾害气象预警。据“河南气象”微博消息,受台风“烟花”外围云系影响,预计26到29日,信阳、驻马店、周口、商丘、开封、濮阳、新乡、鹤壁、安阳有大到暴雨,局部大暴雨。
我们依旧要注意电力电气设备的用电安全,湿度大容易造成电力设备绝缘降低,从而造成污闪、漏电、跳闸、放电等现象,造成电力线路损坏。用电量大容易造成电力设备发热,烧毁设备等情况。而我们经常用的预防措施则是对电力设备加强清扫、巡视和检修力度,提前做好维护保养工作。江阴公用事业管理局照明管理处防患于未然,引进了有为电力的带电清洗技术,为所有电力电气设备进行一次大清洗!
以下是带电清洗的前后对比图:
带电清洗前,全是粉尘、油污污染,堆积在零部件上,容易造成短路危险,造成损失!
带电清洗后,清除了设备上的粉尘、油污污染,有效减少了安全事故的发生!
1. 清洗工作开始前,应详细了解设备运行情况、布置情况,结合设备实际情况找出工作中的危险点,做好危险因素控制方案和有效的控制措施。
2. 清洗操作人员须穿戴棉质工作服、绝缘鞋、绝缘手套、戴安全帽等安全防护用品。
3. 在高压场地作业时,在进口门把上悬挂"在此工作"标示牌;在户外场地作业时,在施工设备周围安装围栏,并悬挂"在此工作"标示牌。全站工作无需安装围栏,如果有不可进行清洗(如有裂纹的绝缘子或有设备存在故障等)或不宜进行清洗的设备(如复合绝缘子等)可设置"此设备不可清洗"标志牌。
4. 工作负责人得到工作许可人允许开工后,向列队的工作班人员布置工作,交待安全措施及注意事项,宣布开工,作业人员进入作业现场。并安排人员组装工具,调试喷枪压强,测试施工前的温湿度并做好记录。
5. 在工作负责人、专职监护人的监护下,作业人员调试组装好的工具,分别对高压场地带电设备进行带电清扫、清洗。
6. 清洗完毕后,现场检查清洗质量及清洗后设备运行情况。确认清洗质量良好、被清洗后设备运行状况良好才离开现场。
7. 确认清洗后的设备能正常运行后,变电部安排专人进行现场验收,验收合格后工作结束。
带电清洗剂安全可靠,高绝缘、不可燃,大幅提高使用的安全性;无腐蚀,PH值中性,不会对设备产生损伤;无色无味,无毒无害,不会对人员健康造成影响,不会对大气、土壤、水体等环境造成危害。清洗剂的生产、运输及使用过程,均按照ISO9001的标准实施,为客户提供最好的产品和服务。
从清洗前的咨询服务到整个清洗过程的动态变化均处于数据化的受控状态。丰富的实战经验的有为电力技术职工和先进的清洗工艺,是带电清洗施工安全的保证。
不断完善的现场施工质量保障体系,规范有为电力施工职员的行为,组织施工严格按照标准程序,完整记录施工过程中的测试和监控数据,以保障带电清洗的安全.。
带电清洗项目包括电力电气设备带电清洗、网络通讯设备带电清洗、自动控制设备带电清洗,该技术的核心是在设备不停机、不断电正常运行状态下进行化学清洗,不影响设备的正常运行,与传统方法相比,具有更高效、安全的优点;清洗效果更彻底、更纵深,无任何死角,不会造成污染物搬家,不会引发二次故障,是21世纪高新技术的突破,是对社会生产技术做出的重大贡献。
①高安全性:带电养护剂不易燃,带电养护工作时不会因为遇到微弱的电火花而发生闪燃的现象。
②高耐压:带电养护剂耐压程度达到45kV2.5mm,可以对500KV及以下电压等级的各种设备进行带电养护服务。
③动态绝绿性:带电养护剂的动态绝缘值与静态绝绿值保持一致,不会因为污染物的溶解而影响本身的绝缘性。
④无腐蚀性:带电养护剂对电路板、铜片、塑料、线缆、陶瓷、玻璃等各种物质均无腐蚀,PH值为中性。
⑤无色无味:带电养护剂挥发到空气中无任何味道。
⑥无毒无害:对人体无任何危害,经过赛宝实验室检测合格。
⑦可控的挥发性:带电养护剂完全挥发,无任何残留,不会对设备造成任何影响。
⑧良好的去污力:具有良好的去污力,对结痂类的污垢具有明显的效果。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
河南新密配电室在暴雨洪涝中进水 配电柜被水淹了怎么办?河南新密配电室在暴雨洪涝中进水 配电柜被水淹了怎么办? 最近河南地区暴雨内涝不断,短短几天内,河南省出现历史罕见的持续性强降水天气过程,全省各地市均出现暴雨,北中部出现大暴雨特大暴雨。全省平均降水量150.5毫米,地市平均降水量最大为郑州461.7毫米,最大降水站点出现在新密市白寨931.5毫米。而这一场大暴雨,不少配电室配电箱被水淹被水淋。如果遇到配电室进水,配电箱、配电柜被水淹了,怎么办?
