土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 河南新密配电室在暴雨洪涝中进水 配电柜被水淹了怎么办?
发布于:2021-07-23 13:26:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
最近河南地区暴雨内涝不断,短短几天内,河南省出现历史罕见的持续性强降水天气过程,全省各地市均出现暴雨,北中部出现大暴雨特大暴雨。全省平均降水量150.5毫米,地市平均降水量最大为郑州461.7毫米,最大降水站点出现在新密市白寨931.5毫米。而这一场大暴雨,不少配电室配电箱被水淹被水淋。如果遇到配电室进水,配电箱、配电柜被水淹了,怎么办?
  1. 传统的方法:
第一步,为防发生短路炸毁现象,要立刻采取停电措施,切断总电源派人看守。注意:断电时切勿用手,用绝缘棒或干木头,戴绝缘手套,因为经常会产生巨大电弧发生触电事故。
第二步,组织足够人力和资源尽快排水。注意:进、出配电室的人员一定要配绝缘鞋和绝缘手套。使用绝缘棒操作,按紧急避险刀闸顺序断开运行中的设备,及时向单位领导或者业主报告。在抢险过程中要特别注意设备人身安全隐患,对进出人员进行控制,不能随意打开设备外门,要悬挂标识牌并做好安全措施。
第三步,配电室排干水后不能急于恢复设备运行,要把总开关的上端通电部分用吹风机烘干,进行足够的通风除湿和干燥措施,检查设备、电缆、变压器等停运设备被淹情况。
第四步,安排相关技术人员到现场检测所淹停运设备,对变压器、电缆做绝缘测试,只有检测到确无短路故障及隐患后,才可恢复送电。
第五步,配电箱、配电柜如果进水,要用热风筒将箱内各个电器开关、线路等元件逐一吹干,在确保所有的元器件都吹干后,通电并逐一合上各个开关进行测试,试验开关有无损坏。
切记:如果盲目将仍有内部短路的配电室设备投入运行,将导致之前的努力前功尽弃,并且危及上级电网的安全运行,所以一定要按照以上步骤,逐一做好测试后再恢复送电。
但是按照这样的流程既耗时间也耗资金,如果想要快速恢复供电,可以采用有为电力的带电清洗技术,直接清洗被淹的设备,清洗完之后直接进行耐压测试,不需要等设备完全干燥即可送电,这个方法是最快速高效的。
  1. 带电清洗介绍
带电清洗,可以在不停电的设备上进行清洗,由国家电科院培训通过的清洗人员使用专业的工具、绝缘清洗剂按规程进行清洗,在安全的基础上有效清除设备表面和深层的金属粉尘、干粉尘等污染物,降低因污染物而引起的设备故障(如造成设备误动、短路,接触不良,通风不良等故障),提升设备运行效率,使他们恢复到最佳工作状态,并且延长设备使用寿命,达到安全的目的。
  1. 带电养护介绍
带电养护,我们可以使用有为电力带电养护系列产品及保护工艺,使设备表面形成一层纳米保护软性膜,保护膜具备的憎水性,隔绝环境中的水份、盐雾、粉尘、油污等污染物与设备直接接触,同时也能预防电子设备中静电的产生,保障设备安全运行。
带电养护的优势与价值
  1. 通过纳米保护膜包裹和覆盖在设备上的方式,隔绝污染物同时恢复设备原有的绝缘性。
  2. 降低设备发生短路、污闪、闪络等现象的发生。
  3. 针对电子设备能够有效的预防静电的产生,从而降低设备维护频率及维护成本,提高设备安全性。
  4. 可以带电作业,避免因停电带来的损失。
带电清洗产品通过高绝缘纳米分子渗透、包裹污染物,污染物与污染物、污染物与设备都无法直接接触。从而使得,有为电力系列带电清洗产品在带电清洗的过程中动静态绝缘保持了基本一致。极大的保障了带电清洗过程中,对设备和人员的安全,真正做到了为设备运行安全保驾护航!
带电清洗系列产品去污方式为纳米分子分解,包裹再通过液体压力带走的纯物理方式,可在设备带电正常运行的状态下,高效的清除设备上附着的灰尘、油污、碳渍、盐分、潮气、金属尘埃等污染物。设备清洗后通过使用带电养护系列产品及保护工艺,可以形成一层纳米保护膜,起到隔绝环境中的水分、盐雾、粉尘、油污等污染物对设备的侵蚀,保障设备安全运行。带电养护系列产品在此基础上采用纳米材料,具有极强的憎水性。
所以带电清洗系列产品安全可靠,高绝缘、不可燃,大幅提高使用的安全性;无腐蚀,PH值中性,不会对设备产生损伤;无色无味,无毒无害,不会对人员健康造成影响,不会对大气、土壤、水体等环境造成危害。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
河南新乡请注意身边的电力电气设备防止触电!带电清洗来了!
河南新乡请注意身边的电力电气设备防止触电!带电清洗来了! 据“新乡气象”21日消息,受低涡和切变线影响,17日20时至20日12时,河南省新乡市出现大到暴雨,局部大暴雨,并伴有短时强降水和短时大风。全市共有6个站点出现特大暴雨,133个站点出现大暴雨,26个站点出现暴雨。7月21日08时至21时,新乡西北部出现暴雨、大暴雨、局地特大暴雨天气,监测到最大降雨量达327.2毫米。 据@新乡新闻网 消息,新乡市区牧野站2小时降水267.4毫米,超过郑州20日当天2小时最大262.5毫米的降雨量
