河南新乡请注意身边的电力电气设备防止触电!带电清洗来了!
据“新乡气象”21日消息,受低涡和切变线影响,17日20时至20日12时,河南省新乡市出现大到暴雨,局部大暴雨,并伴有短时强降水和短时大风。全市共有6个站点出现特大暴雨,133个站点出现大暴雨,26个站点出现暴雨。7月21日08时至21时,新乡西北部出现暴雨、大暴雨、局地特大暴雨天气,监测到最大降雨量达327.2毫米。
据@新乡新闻网 消息,新乡市区牧野站2小时降水267.4毫米,超过郑州20日当天2小时最大262.5毫米的降雨量。
据新华社,记者从新乡市防汛抗旱指挥部办公室获悉,接气象部门监测和预报,7月21日晚6时以来,新乡市区降雨已达170毫米,预计未来两个小时市区降雨量将达到400毫米。当地正在全力做好强降雨防范应对工作。
新乡市气象台于7月22日4时30分继续发布暴雨红色预警信号:预计未来3小时内,我市全区强降水持续,累计降水量将达100毫米以上,强降水可能引发城市内涝和山区地质灾害。
在这危难时刻,被洪水泡过的配电柜,变压器等都具有一定的危险性,而带电清洗为了保证人身及设备的安全,可以让电力电气设备等快速恢复供电。以下设备均可以使用带电清洗技术:
带电清洗剂安全可靠,高绝缘、不可燃,大幅提高使用的安全性;无腐蚀,PH值中性,不会对设备产生损伤;无色无味,无毒无害,不会对人员健康造成影响,不会对大气、土壤、水体等环境造成危害。清洗剂的生产、运输及使用过程,均按照ISO9001的标准实施,为客户提供最好的产品和服务。
从清洗前的咨询服务到整个清洗过程的动态变化均处于数据化的受控状态。丰富的实战经验的有为电力技术职工和先进的清洗工艺,是带电清洗施工安全的保证。
不断完善的现场施工质量保障体系,规范有为电力施工职员的行为,组织施工严格按照标准程序,完整记录施工过程中的测试和监控数据,以保障带电清洗的安全.。
带电清洗项目包括电力电气设备带电清洗、网络通讯设备带电清洗、自动控制设备带电清洗,该技术的核心是在设备不停机、不断电正常运行状态下进行化学清洗,不影响设备的正常运行,与传统方法相比,具有更高效、安全的优点;清洗效果更彻底、更纵深,无任何死角,不会造成污染物搬家,不会引发二次故障,是21世纪高新技术的突破,是对社会生产技术做出的重大贡献。
高压带电绝缘清洗剂清洗采用的清洗介质是高绝缘的有机清洗剂,其绝缘强度标准油杯试验时,击穿电压超过35kV,与绝缘油相仿。清洗剂有较强的憎水性,喷洒在绝缘子表面时能迅速驱除潮气,污秽里面游离成分不发生电离,清洗剂依靠污秽的分散渗透作用去除污垢。试验数据表明喷洒过绝缘清洗剂的绝缘子闪络电压提高了30%左右。大大提高了清洗操作的安全性。
带电绝缘清洗剂清洗采用绝缘清洗喷枪高压冲洗和带电绝缘电动清扫刷刷洗相结合的施工工艺。施工时采用单枪操作,由于清洗剂具有高绝缘的特性,对绝缘子的积污情况无限制性要求,对清洗液柱的长度无要求,对施工现场的场地条件无特殊的要求。施工时清洗喷枪的喷嘴可以对绝缘子进行近距离高压清洗,设备的各个方面都能清洗到。清洗时不会引起邻相闪络。对于积污严重的变电姑及室内变电站配合使用电动绝缘清扫刷,可有效除掉顽固性污秽。
带电绝缘清洗剂清洗使用的清洗剂为中性,无毒、无害.使用量小.在接触空气后半个小时内即全部挥发干净,不留残液。不会引起金属锈蚀,造成运转机构障碍。对人体无害,对环境无污染。清洗后的绝缘子表面能在较长的时间内保持洁净状态。清洗时由于先进行冲洗作业,大部分集污被冲洗掉了,刷洗时没有二次污染。
江阴有为电力愿意前往河南,为电力电气设备等进行带电清洗!人民的安全是第一位!尽快恢复供电,让我们一起互助共渡难关!
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
河南的强降雨让多个地区停电 如何尽快恢复供电保障安全呢河南的强降雨让多个地区停电 如何尽快恢复供电保障安全呢 记者从河南省防办了解到,鉴于河南省暴雨持续,郑州市城区严重内涝,铁路公路民航运输受到严重影响,郑州市二七区郭家咀水库发生溃坝,贾鲁河、伊河等发生险情,防汛形势异常严峻。根据有关规定,经会商研判并报省防汛抗旱指挥部指挥长批准,省防指决定于7月21日凌晨3时将防汛应急响应级别由Ⅱ级提升为Ⅰ级。 郑州气象局对这次特大暴雨做了一个数据的梳理和总结。郑州20日16时至17时,一个小时的降雨量达到了201.9mm。
