土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 河南的强降雨让多个地区停电 如何尽快恢复供电保障安全呢
发布于:2021-07-21 14:04:21 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
记者从河南省防办了解到,鉴于河南省暴雨持续,郑州市城区严重内涝,铁路公路民航运输受到严重影响,郑州市二七区郭家咀水库发生溃坝,贾鲁河、伊河等发生险情,防汛形势异常严峻。根据有关规定,经会商研判并报省防汛抗旱指挥部指挥长批准,省防指决定于7月21日凌晨3时将防汛应急响应级别由Ⅱ级提升为Ⅰ级。
郑州气象局对这次特大暴雨做了一个数据的梳理和总结。郑州20日16时至17时,一个小时的降雨量达到了201.9mm。
19日20时到20日20时,单日降雨量552.5mm。17日20时到20日20时,三天的过程降雨量617.1mm。其中小时降水、单日降水均已突破自1951年郑州建站以来60年的历史纪录。
郑州常年平均全年降雨量为640.8mm,相当于这三天下了以往一年的量。从气候学的角度来看,小时降水、日降水的概率,重现期通过分布曲线拟合来看,都是超千年一遇的。
此外,受此次降水影响,郑州市多个小区发布停水停电通知。大雨已导致部分小区配电房雨水灌入。为避免发生人员触电伤亡事件及设备受损后产生更长时间的停电,河南电力已将部分供电设备进行停电。
  1. 台风、洪涝等灾害过后,灾后如何尽快恢复供电?
在2018年的洪涝中,江阴有为电力设备智能管理有限公司第一时间会同当地电力专家、电力服务公司对有为电力带电养护剂和相关工器具应用于灾区电力设备恢复进行了充分的论证后,进行资源调度。携带有为电力带电清洗剂以及自主研发的工器具于灾后火速赶往灾区,并与当地相关人员进行现场沟通,对泥石污染的以及泡水损坏的配电设施设备进行养护。
有为电力实施人员经过现场查勘发现:整个配电房被泥水浸过,且设备底部有大量积水。设备污染严重。针对现场实际情况,实施人员对设备底部的积水以及设备表面的泥土进行了清扫处理。实施人员在与客户的细节沟通中,进一步确认了带电养护实施方案:采用有为电力自主研发的带电养护产品配合专业的养护工器具进行操作,并严格按照有为电力的带电养护工艺流程进行。
台风、洪涝等灾害过后,灾后需要对灾区尽快恢复供电。传统的电力设备恢复供电需要对设备进行清洗、烘干、测试,整套流程需要的时间周期较长。而有为电力的带电养护服务,能够极大的提升电力设备在灾后的恢复时间。
由有为电力自主研发的电力电气设备带电养护剂具有安全可靠、无腐蚀、无毒无害、无色无味、高效清洗、绝缘、憎水等特点,在清洗被洪水淹没的电力电气设备时不但可以清除设备上的污泥、砂石等污染物,还可以帮助设备排出积存的污水、水汽。使用后能够快速将设备上的水渍,污泥等污染物清洗排除,同时产品超高的绝缘性可以做到清洗过后无需烘干,直接装配并测试设备的耐压值。比起传统烘干的方式大大减少了设备恢复所需要的时间。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
潮州你以为所有清洗剂都是一样的吗 错!带电清洗剂才可靠
潮州你以为所有清洗剂都是一样的吗 错!带电清洗剂才可靠 众所周知,带电清洗需要使用绝缘的液体进行清洗。但是单单静态绝缘可是远远不够的!那么我们首先说说什么是液体的动态绝缘和静态绝缘: 静态绝缘就是液体在纯净状态下的绝缘性。 动态绝缘是有杂质等其他材料混入液体后的绝缘性。 举个简单的例子: 通过二次蒸馏获取的纯水是一种绝缘性很好的液体。但是一旦有杂质参入,比如自来水就是因为里面有比较多的氯离子Cl-、钙离子Ca2+、镁离子Mg2+等等,这些离子起到了导电作用,从而使自来水变成了导体。
