土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 悬臂浇筑梁桥施工要点
悬臂浇筑梁桥施工要点
发布于:2021-07-26 10:31:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
悬臂浇筑梁桥施工要点
    1、一般规定
    (1)本节适用于大跨径悬臂浇筑的连续梁桥和连续刚构桥。
    (2)钢筋、预应力筋、模板、混凝土应按照本指南相关规定组织施工。
    (3)0#、1#块及现浇段应按照本指南相关规定组织施工。
    (4)不得从高处向下抛扔物品。吊装作业应统一指挥,认真检查吊绳及吊钩等,确保吊装安全。高空作业应拉安全绳、系安全带、设防护栏、挂安全网。
    (5)应加强塔吊、电梯、挂篮等设备的维修保养和安全检查。塔吊、电梯、挂篮等设备操作人员必须持证上岗。严禁人员乘坐吊篮上下墩身。
(6)施工过程中,严禁行人、车辆或船舶在作业区域内通行,并应设置围挡设施、安全通道及醒目的警示标志。
    (7)模板、钢筋、预应力筋、挂篮等均应分类整齐堆放及标牌规范。应妥善处理剩余混凝土、浆液及清洗混凝土设备产生的废水,严禁随意堆弃或排放。
   2、施工工序
    悬臂浇筑梁桥施工工序一般为:施工准备→挂篮拼装→钢筋安装→混凝土浇筑→预应力张拉→挂篮前移就位→后续梁段施工→合龙→体系转换→验收。
   3、施工要点
    1)挂篮
    (l)挂篮应进行专门设计,应有计算书。挂篮的承载比不宜大于0.5,且挂篮的总重量应控制在设计规定的限重之内。
    (2)挂篮应设置足够的工作平台,用于满足修补、养生等施工作业的要求。
    (3)挂篮吊带不得使用脆性材料,且应设计万向节。
    (4)挂篮构件的主要焊缝、销钉、螺栓、吊带、锚杆等应进行无损检测。
    (5)挂篮使用前,应在地面上进行试拼装。
    (6)挂篮安装就位后,应进行荷载试验。
    (7)应严格控制挂篮前移速度,并宜在白天进行,大风等恶劣天气严禁前移挂篮。挂篮平移就位后,应立即锚固。
    (8)挂篮应对称拆除。
    2)悬臂浇筑施工
    (1)悬臂浇筑施工应对称、平衡进行。两悬臂端不平衡差值不得起过设计规定值。
    (2)悬臂梁段应全断面一次浇筑完成,并应从悬臂端开始向已浇梁段分层浇筑。
    (3)悬臂浇筑施工必须进行施工监控,确保梁体变形及内力符合设计规定。成桥跨中预拱度应由施工监控单位提出初步意见,项目业主会同设计、监理、施工、监控及有关专家共同讨论后确定。
    (4)悬臂浇筑预应力张拉时间,应根据混凝土强度、弹性模量、龄期等因素综合确定,不得只考虑强度指标。
    (5)浇筑混凝土时,应采取有效措施实施振捣,避免混凝土出现不密实或空洞。
    (6)浇筑腹板混凝土时,应采取有效措施和控制振捣,防止混凝土大量涌入底板。
    (7)应认真对混凝土施工缝进行凿毛处理。
    (8)各部位模板拆除时间,应根据现场混凝土强度及预应力筋张拉情况确定。
    (9)竖向预应力筋必须采用二次张拉工艺。
    ( 10)采取有效措施,确保混凝土养护质量,特别是腹板和底板混凝土养护质量。
    ( 1l)低温、大风、大雨等恶劣天气应停止悬臂浇筑施工。
    ( 12)悬臂浇筑施工应配备塔吊、电梯、混凝土输送泵等设备。
    3)合龙
    (l)合龙顺序、合龙温度应符合设计规定。
    (2)当合龙温度不能满足设计要求时,可通过采取配重、顶推等方式进行调整。
    (3)施工单位应制定详细的合龙方案,经项目业主会同设计、监理、施工、监控及有关专家共同审查后组织实施。
    (4)合龙段混凝土宜选择气温最低、温度场较稳定时段进行浇筑,且应一次浇筑完成。合龙段混凝土的养护时间应不少于14d。
    (5)底板束应按照先长后短的顺序对称张拉。
    4)体系转换
  (l)大跨径预应力连续梁桥采用悬臂浇筑法施工时,应按照设计规定设置墩梁临时固结装置。
(2)悬臂浇筑连续梁桥墩梁临时固结,应按照设计规定的顺序进行解除。
4、质量控制
(l)悬臂浇筑施工挂篮应进行专门设计,应有计算书。
(2)施工挂篮应进行必要的检测和试验。
(3)悬臂浇筑施工应对称、平衡进行。
(4)悬臂梁段应从悬臂端开始向已浇梁段分层浇筑。
(5)悬臂浇筑预应力张拉时间,应根据混凝土强度、弹性模量、龄期等因素综合确定。
(6)竖向预应力筋必须采用二次张拉工艺。
(7)悬臂浇筑施工必须进行施工监控。跨中应设置适当的预拱度。
(8)应加强混凝土振捣作业,确保混凝土密实。
(9)合龙顺序、合龙温度、墩梁临时固结解除顺序等应符合设计规定。
(10)采取有效措施,确保混凝土养护质量。
( 11)重视预埋件准确定位。
( 12)钢筋、预应力筋、模板、混凝土等应进行验收。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
某桥梁岸坡开挖坡率的确定
作者:武博强某大桥原岸坡坡度平均为45°,后受河流冲刷及季节性降雨影响,下部边坡平均坡度为75°,上部边坡平均坡度为52°,岩土体性质单一,主要为卵石土,均大于卵石土一般情况下的天然休止角,桥梁桩基承台施工需考虑可能出现的失稳情况,最终确定方案是进行放坡开挖,承台下降。为此我进行了开挖坡率的确定,当我拿到地勘资料的那一刻,我知道,这又没什么用,只能反分析了,根据极限平衡法可以判定该处卵石土属于密实卵石土,地勘资料显示c=1kpa,内摩擦角φ=35°,显然与实际不符,因此该数据具有离散性不能作为参考,本次采用反分析法综合确定粘聚力c=1kpa,内摩擦角φ=43°。目前宏观判定该岸坡属于基本稳定状态,Fs>1.05,现场顶部未出现拉张裂缝,由于降雨和河流冲刷仍在变形,因此开挖边坡的坡率应从少扰动尽量缓的思路进行放坡,同时应避免影响2号桥墩。综合确定开挖坡度为1:0.75,第一级坡10m后设置2m台阶,第二级坡直接放至2号桥墩承台开挖处,坡率仍采用1:0.75。
