土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁桩基长度计算,看明白了就好!
桥梁桩基长度计算,看明白了就好!
发布于:2021-07-26 08:49:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁设计中桩长的计算是根据桥梁桩位处于不同地区不同土层计算得来,设计一般对桩端进入持力层的深度有明确要求,钻孔桩要看持力层的土样或岩样决定,桩基自身重及桩顶以上荷载由桩基周身与岩土摩擦阻力承受。
关于桥梁桩基长度计算,相关内容供以参考 :
1、钢筋混凝土方桩、板桩按桩长度(包括桩尖长度)乘以桩横断面面积计算;
2、钢筋混凝土管桩按桩长度(包括桩尖长度)乘以桩横断面面积,减去空心部分体积计算; 钢管桩按成品桩考虑,以吨计算。 焊接桩型钢用量可按实调整。
3、陆上打桩时,以原地面平均标高增加1m为界线,界线以下至设计桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量。 支架上上打桩时,以当地施工期间的最高潮水位增加0.5m为界线,界线以下至设计桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量.
4、船上打桩时,以当地施工期间的平均水位增加1m为界线,界线以下至设计桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量。
5、灌注桩混凝土体积按设计桩面积乘以设计桩长(桩尖到桩顶)加超钻0.5m的几何体积计算。
钻孔灌注桩计算公式及桩长计算
钻孔灌注桩计算公式:
◆孔底标高=实测孔深 + 地面标高
◆钢筋笼总长=孔底标高 -- 桩顶标高 + 锚锢长度( 0.5m 或抗拔桩 1.0 )
◆笼顶标高=桩顶标高 -- 锚锢长度( 0.5m 或抗拔桩 1.0m )
◆吊筋长度=桩顶标高 — 地面标高 — 伸入承台锚锢长度(0.5m或抗拔桩 1.0m ) +0.2 m
◆笼底标高=实测孔深 + 地面标高
◆距孔底=( 30 cm ----50 cm 之间)
◆有效桩长=实测孔深 — 桩顶标高+地面标高
◆理论方量=(有效桩长 + 设计混凝土松散层长度 1.5 )×3.14×πr 2
◆充盈系数=实际砼量÷理论砼量
◆塌落度(180-220mm之间)
◆沉渣厚度(0---5cm)
◆泥浆比重(1.15---1.2)
◆导管长度(m)÷2.5=导管节数
◆导管长度 — 终孔深度=导管高出地面
◆终孔深度(m) -- 沉渣厚度 (cm) (0.02--0.03 — 0.04)=二次清孔后深度 (m)
◆初灌量=超灌高度×(桩径÷2) 2 ×3.14×充盈系数+导管深度÷2×(导管直径250mm)0.125 2 ×3.14
钻孔灌注桩桩长计算:
摩擦桩桩长计算
稳定和扩
桥梁大师和桥梁通桩长计算比较
桥梁大师软件计算桩长:
桥梁通软件计算桩长:
桥梁大师和桥梁通桩长计算比较:
19.44 万条内容 · 661 人订阅
河南桥梁钢模板厂家介绍施工要点
今年的7月20号,是每一位河南人,甚至是全中国记忆深刻的一天:河南多个地区暴雨连续几天,以郑州为中|心的多个城市相继水灾,河南伟志模板也是这次水灾的受害者。20号早晨,员工在7点左右开始陆续上班,在10点雨开始慢慢的大了,来总和蔡总立马启动一|级应急预案“厂区留门岗和3名后勤人员,其余员工全部撤离,家里有问题,随时联系领导。”这场雨断断续续,下了几天,厂区有的地方积水严重,设备和原材料有不同程度的泡水。
