土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ [Dino笔记]地震波的反应谱生成程序
[Dino笔记]地震波的反应谱生成程序
发布于:2021-07-26 08:47:26 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
本期DinoStru结构笔记继续讲结构动力学的一个知识点,通过单自由度系统,把地震波转化为反应谱(加速度反应谱),加速度反应谱的含义就是把不同周期(确定了刚度与质量的相对关系)在一定阻尼比的条件下,输入地震波以后,结构的最大顶点加速度与周期的关系。如下图所示。也就是说要生成反应谱曲线,需要做以下三步:
一个简图看懂反应谱的意义
(1)   确定刚度,质量与阻尼比,输入地震波
(2)   计算一定周期下的加速度时程,并对时程求取最大值
(3)   通过一系列的操作(根据周期值修改单自由度体系的刚度或质量),得到不同周期对应的加速度最大值,把加速度最大值与周期作成曲线就是反应谱曲线。
不同刚度下的体系的加速度时程
加速度反应谱曲线的单位是(m/s2),把这个加速度除以重力加速度g = 9.8m/s2,得到地震影响系数曲线(也就与规范的反应谱对应),一个阻尼比有一条独立的反应谱曲线。
那么,对单自由度体系进行时程分析求解有多种方法比如:杜哈梅积分与Nigam精确法,该两种方法的计算细节可以参考如下[Dino笔记]所示:
(1) 单自由体系的一般动荷载振动与程序(杜哈梅积分)
         http://www.dinochen.com/article.asp?id=378
(2) 单自由体系的一般动荷载振动与程序(Nigam精确解)
         http://dinochen.com/article.asp?id=371
笔者通过delphi与python编写反应谱生成程序供学习结构动力学的同学使用,程序的界面如下图所示,附件与源代码可以在上方的链接下载。以下是程序计算结果与商用程序的对比。
附件提供下载地址,生成反应谱的小程序
商用学术程序 SeismicSoft 生成反应谱曲线
商用软件YJK生成反应谱的功能
多个程序计算所得反应谱的对比
笔者通过对Elcentro地震波生成反应谱曲线,发现程序采用Nigam精确积分法得到的结果与seismic-soft的结果最接近,Duhamel积分的精度与时间间隔有关(算例采用0.02s),在周期小于0.5s以内的精度差,YJK生成的反应谱与seismic-soft生成的反应谱,与Nigam精确积分法的结果有一定的差别。
以下是python的精确积分法的计算结果。python源代码在附件可以下载。
python 生成反应谱程序,其源代码在下方下载,采用matplotlib绘制曲线
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
最大值熵搜索
本文我们将介绍这个分支上最前沿的方法并对从整体的角度展现贝叶斯优化。与熵相关的公式比较长,滑动文中的公式就可以查看完整公式 。 1.最大值熵搜索(MES,Max-value Entropy Search) 在上一篇文章《贝叶斯优化宇宙|信息熵》的最后,我们介绍到 预测熵搜索(Predictive Entropy Search,PES)。 第一项
